Berlinsmarti
Smart 451 Kombiinstrument Knöpfe defekt ?
In meinem 2009, geupdatetes tacho ohne kühlwasseranzeige, haben die beiden knöpfe rechts und links irgendwie wackelkontakt oder funktionieren gar nicht. Damit kann ich auch keine uhr einstellen oder serviceintervall einsehen. smartcenter hat mir gesagt, das ein komplett neues kombiinstrument rein muss für 500€ ..... schlechter scherz?
Weil das fahrezug erst 8.000km runterhat und extrem selten beweg wurde vermute ich das die köpfe oder mechanik irgendwie verharzt ist?
Jemand eine passende lösung, ist ein gebraucht-display eine alternative? Danke euch
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
