elektronische Rettungskarte Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
http://www.kfz-auskunft.de/news/17301.html
http://www.mercedes-benz.de/content/germ...ue-sticker.html
Ich hab mir mein Sticker-Set (einen für die Tankklappe, einen für die B-Säule gegenüber) gestern geholt = 0,20€ für das Set und angebracht.
Hoffe, dass es nie gebraucht wird - aber es dann notfalls die Rettungszeit verkürzt.
Für die Familienlimousine W202 auch gleich mitgenommen. ;-)
https://www.mbvd.mercedes-benz.de/RQRK/ROCDialog?subprocess=RQRKqrs
[ Diese Nachricht wurde editiert von samasaphan am 19.04.2014 um 14:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von samasaphan am 19.04.2014 um 19:18 Uhr ]
Smart 450 cdi (Bj 11/2000)
Am 1.6.2024 um 14:08 schrieb Naber:
Habe einen anderen Anbieter gefunden!
https://shop.rescuesheet.net/produkt/smart-fortwo-cabrio-electric-drive-typ-451/
Bin oft in der Schweiz unterwegs und diese Rettungskarten sind dann mehrsprachig.
Wir haben für die Feuerwehreinsätze über die Leitstelle Zugriff auf eine Datenbank dieser Rettungskarten.
Weis jemand ob das irgendwo öffentlich ist und man sich diese Karten nicht runterladen und ausdrucken kann?
Vielleicht haben diese auch eine Teilenummer und man bekommt diese für kleines Geld beim Fahrzeughersteller?
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
