crappy
Endposition Heckwischer 450
Frohe Ostern zusammen,
hatte schonmal jemand das problem das die Endposition vom Heckwischer nicht mehr stimmt? Seit ein paar Tagen hat sich die Endposition von meinem Wischer verschoben. Der steht jetzt nicht mehr schön waagerecht rechts oben sondern zeigt ca. 45 grad nach rechts unten, und ist somit voll im Sichtfeld. Ich werds morgen mal aufschrauben und nachschauen. Falls jemand die genaue Ursache kennt kann er sich ja mal melden. Ich tippe auf eine lose Kontermutter o.ä.
Mach den Wischer an und halte den arm fest...dann merkste was los ist...
Leidert regnet es heute schon den ganzen Tag sonst hätte ich das mal aufgeschraubt. Also hat die Welle die das Wischergestänge antreibt keine Verzahnung? Das kannte ich so auch noch nicht. :-?
Klar ist auf der Motorwelle 'ne Verzahnung...aber vielleicht ist bei Dir ( Deinem Smart ) die Mutter so lose das sich die welle drehen kann und nur sporadisch den Wischerarm mitnimmt...
