Silke225
N mit Handbremse oder R ohne Handbremse beim Parken
Ich wage mal die kühne Behauptung, dass die Batterie, wenn der Wagen nicht mehrere Monate ununterbrochen steht, nie so platt sein wird, dass es die Aktuatoren nicht mehr schaffen, den Rückwärtsgang rauszunehmen. Weiß jetzt nicht, wie viel Ampere die ziehen, wenn sie sich bewegen, aber es wird sehr wahrscheinlich weniger sein als beim Starter.
Am 23.04.2014 um 12:36 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
@Ahnungslos
Würde bei HuckFinn nicht die Routine zum Anschieben helfen?
Nee, die gibt es leider im Rückwärtsgang nicht!
Das ist echt schade!
Die greift nur, wenn man bei defektem Bremslichtschalter aus Versehen den Motor im ersten Gang abgestellt hat und den dann nicht wieder raus bekommt. Das kommt auch ab und zu vor!
Aber um diese Routine zu nutzen muß ja erst mal der Rückwärtsgang raus und dafür gibt es dann keine Möglichkeit mehr.
Bei komplett leerer Batterie schon gar nicht.
Da hätten die Entwickler auch noch einen Notausgang programmieren sollen! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2014 um 13:13 Uhr ]
Was willst du denn da programmieren?
Das ist ein rein mechanisches Problem
die Kupplung zu trennen,wenns keinen
Strom mehr gibt.
PS Ein Notkupplungspedal oder Hebel wäre
für das blöde R parken vielleicht angebracht
gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 23.04.2014 um 13:21 Uhr ]
  • Gruß Macke
Nur so am Rande:
Gibt´s das Problem auch bei "normalen" Automatik-Autos ? Da stellt man den Wählhebel ja auch auf "P".
Und was ist mit den neuen elektrischen "Hand"bremsen, die eben eigentlich gar keine Handbremsen mehr sind ?
Und zum Smart:
Stimmt !, so viel Saft, dass der Aktuator den Gang noch raus kriegt, wird wohl fast immer noch da sein. Da stell ich ihn lieber weiterhin auch in der Garage in "R", womit ich im Falle eines Diebstahls (ok, aus der geschlossenen Garage nicht übermäßig wahrscheinlich) keine Probleme mit der Versicherung krieg und ausserdem die Handbremse nicht fest wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 23.04.2014 um 13:33 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Strom braucht man da auch immer,noch mehr
wie im Smart,den den kann man in N abstellen.
Zum abschleppen braucht man bei richtigen
Automaticgetrieben aber nur die Zündung an machen.Motor muß nicht unbedingt laufen.
Elektrische Handbremse weiß ich auch nicht,was
man da machen könnte,vielleicht mit dem Kran
auf den Abschleppwagen. :-D
  • Gruß Macke
Am 23.04.2014 um 13:34 Uhr hat macke1 geschrieben:
. . . Zum abschleppen braucht man bei richtigen Automaticgetrieben aber nur die Zündung an machen.Motor muß nicht unbedingt laufen.
Aber auch der braucht dann Strom, um die P-Sperre raus zu machen ??
Abschleppen ohne laufenden Motor ist im Zeitalter von Servolenkung und Bremskraftverstärker so ne Sache. Würd´ ich hier auch nicht so ohne weiteres öffentlich empfehlen.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 23.04.2014 um 13:44 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Bei einem konventionellen Automatikgetriebe ist ja die Parksperre eine rein mechanische Angelegenheit, da wird einfach in der P-Stellung ein Metallstift in eine Aufnahme im Getriebe rein geschoben, damit die Räder blockiert sind und sich nicht mehr bewegen können.
Und auch das rausnehmen dieser Parksperre ist eine rein mechanische Angelegenheit, da wird normalerweise kein Strom benötigt.
Gibt bestimmt auch andere technische Lösungen, aber damit schweifen wir immer weiter vom eigentlichen Thema ab.
Dann frage ich mich mal,wie man ohne abschleppen die defekte Kiste in die Werkstatt
bekommen will?
Jedes mal Garage einstampfen,ne neue drauf bauen und einen neuen Automatic-Wagen kaufen? :-D
Es ist nicht immer nur die Batterie leer,es gibt auch reichlich andere Defekte,je moderner die
Fahrzeuge,je mehr potentielle Fehlerquellen gibt es und je weniger kann man selber machen.
  • Gruß Macke
Ich glaub, die Möglichkeiten, die es gibt, sinnvoll abzuschleppen, wenn der Motor der abgeschleppten Autos noch läuft, sind wohl eher begrenzt. Was kanns sein? Vielleicht Getriebe oder Kupplung im A... Das wars auch schon. Normalerweise lässt sich der Motor des abgeschleppten Fahrzeugs nicht mehr starten oder sollte aus anderen Gründen nicht laufen - aber es ist eh besser und schonender, gleich ne Abschleppstange zu nehmen.
Servus,
und nun auch noch mein Senf, aber...
Am 23.04.2014 um 14:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das rausnehmen ist bei den meisten modernen Automatikgetrieben eben auch an den Bremslichtschalter gekoppelt. Und einen (mech.) Taster zum rausnehmen haben leider nur die wenigsten.
Und für Silke habe ich auch nur den Rat: Bedienungsanleitung lesen und machen!
Sollte der Strom mal alle sein und du in der Garage stehen, links / rechts und oben / unten nur 5 cm Platz haben, nimm den Zigarettenanzünder für den Strom, dass reicht um den Gang rauszunehmen... ;-)
Sorry, alles andere halte ich für sinnloses und damit überflüssiges ....
Aber das ist meine Meinung.
GRüße
NavyNeidi
The Rock! - smart fortwo Cabrio edition greystyle - EZ 08/2010 - 84 PS Turbo -
NOCH NICHTS....Ähh..FALSCH verändert..
Änderungen: Brodithalterung für das Eierphone - Philips X-Treme Vision als Abblendlicht
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, Parrot smart Asteroid -
The Rock!
Der Verbrauch: 618444_5.png
Am 23.04.2014 um 21:02 Uhr hat navyneidi geschrieben:
In der Anleitung steht es genauestens drinnen, wie der Smart abzustellen und zu parken ist!
Auch ohne schlaue Tipps von Müttern oder Schwiegermüttern ;-)
.....oder von Leuten aus dem Forum, die scheinbar echt ne "Macke" haben 8-)
Ansonsten haben sich hier drei Seiten an Müll angehäuft, die kein Mensch wirklich gebrauchen kann..........
Also wenn ich das schon immer lese...,
"Betriebsanleitung lesen".....
dann frage ich mich immer,wozu es diese
Forum überhaupt gibt.Dann können doch alle einfach auch das Hirn ausschalten und den blöden Anweisungen aus den Heftchen folgen.
Da lernen dann alle nix dazu.
Macht das Forum doch einfach zu, mit dem Hinweis,"lest die Betriebsanleitung und stellt keine blöden Fragen." :-D
  • Gruß Macke
Wenn die "Spämmer" auch so schnell / viel arbeiten würden, wäre Deutschland wieder ohne Schulden ..... :-D.
Selten so viel zum Thema Handbremse gelesen ... aber sinnvolles kommt irgendwie auch nicht rüber.
Ich glaube irgendein Admin (falls vorhanden) kann hier getrost dichtmachen!
Also die Betriebsanleitung gab es schon vor den
ganzen Fehlern, die bei unseren Kisten ständig auftreten.Da frage ich mich ehrlich,ob man sowas überhaupt ernst nehmen kann.
Aber es gibt ja auch genügend Leute die blind
den Anweisungen des Navis folgen,um bloß
keine eigenen Entscheidungen treffen zu müßen. :-D Muß Jeder für sich selbst entscheiden,ich benutze lieber mein Hirn,als mich
auf irgendwelche blöden Anweisungen zu verlassen.
  • Gruß Macke
Am 24.04.2014 um 09:13 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Wenn wir nicht die ganzen anderen Länder subventionieren würden, wäre Deutschland auch ganz schnell ohne Schulden! Na ja, wenn wir alle ausstehenden Steuern von den großen Fischen eintreiben, gehts noch schneller...
Ich hab die Gurke erst 4 Wochen und musste schon feststellen dass die Handbremse nicht so der Knaller ist.
Der Rückwärtsgang ist die einzige/sichere Lösung!
In der ebenen Garage kann man ja drauf verzichten.
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
Dann würde ich mir die hintere Bremse mal
vernünftig machen oder machen lassen,wenn
die nicht richtig funktioniert. :o
Ich fahre schon seit 7 Jahren Smart und hatte
noch nie Probleme mit der Handbremse.
Die Handbremse ist ein Sicherheitsrelevantes
Bauteil,die in jedem Fahrzeug funktionieren muß!
  • Gruß Macke
Das halte ich für ein Gerücht. Der Finanzminister kann seit Jahren so viel Steuergeld einnehmen wie er will, leider weiss nur (k)eine® wo es geblieben ist.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 24.04.2014 um 20:53 Uhr ]
Blitzwürfel
Bremsenprüfstand hat sie tadellos überstanden. ;-)
Also der TÜV futzi sagt mir auch seit 2 Besuchen, daß die Differenz erstaunlich gering ist. Da sie fast nicht benützt wird :lol:. Wäre die dusselige Druckfeder nicht, wäre Sie in Ordnung. Selbst bei einem Mondeo Mk2 oder 3, Golf 4 funktionierte die um Welten besser.
@Macke
nicht jeder hat seinen Karren so verbastelt das nichts mehr richtig funktioniert.
Du musst auch dazu schreiben das Du nicht an die Batterie ran kommst weil da ein Gastank im Weg ist.
Und das Du eine sogenannte, selbst gebaute "Sportkupplung" verbaut hast.
Jeder mir bekannte Roadster trennt die Kupplung wenn die Wegfahrsperre raus ist und man die Zündung an macht.
Wenn man die Zündung mehrmals an & aus macht bleibt die Kupplung getrennt (Auktuator aus ausgefahren) und dann kann man den sogar mit eingelegtem Gang und abgeschlossen schieben.
Ob das bei der Kugel & Würfel auch so ist weiß ich nicht!
@Eddy Da hast Du wohl was ganz falsch verstanden.
Bei meiner Karre funktioniert alles problemlos,außer der
ausgebauten Klimaanlage. :-D
An die Batterie komme ich da auch besser dran,
als bei einem 450er.
Habe selber auch noch einen 450er CDI,der gerade ne neue Batterie rein bekommen hat.
Ich parke auf Arbeit immer auf einer Stelle mit Gefälle,kurz vor einem Bordstein und die Kiste
hat sich in all den Jahren nie einen mm beim parken bewegt,obwohl ich nur die Handbremse benutze.
  • Gruß Macke
Am 25.04.2014 um 06:53 Uhr hat macke1 geschrieben:
Na dann besteht ja noch Hoffnung! :-D
Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer ein bißchen weh!
Altes Naturgesetz! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2014 um 07:05 Uhr ]
Was soll da passieren? Wenn das Handbremsseil
wirklich mal beim parken reißen sollte,rollt er an den Bordstein und bleibt stehen.Wenn ein Marder mal ein wichtiges Kabel durchtrennen
würde und man die Kiste nicht mit eingelegtem
R-Gang abschleppen könnte,wäre viel schlimmer. :-D Marder laufen da auch viele rum,gerade in
den Nachtschichten sind die am aktivsten. :-D
  • Gruß Macke
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
