Silke225
N mit Handbremse oder R ohne Handbremse beim Parken
Passen Marder überhaupt in den engen Motorraum rein? *gg* OK, ist ne Flachkugel, vielleicht hat die mehr Platz hinten drin...
Die Kabel vom Aktuator hengen ziemlich tief,da
komme ich sogar so dran,ohne Wagenheber. :-D
  • Gruß Macke
Am 25.04.2014 um 08:15 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Ach ein Roadster soll das sein! :o
Ich dachte, den hätte ich in diesem Fred schon mal gesehen! :lol:
Am 25.04.2014 um 09:11 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wo ist der Witz? Will auch mal lachen. :-?
  • Gruß Macke
Ein Witz sind die fragwürdigen und zweifelhaften Tipps, die Du fragenden Neulingen gibst!
Aber da kannst Du auch nicht drüber lachen! :roll:
Oder glaubst Du, jeder hat einen Randstein vor seinen Rädern, die ein Wegrollen verhindern, wenn die Handbremse versagt!
Die versagt übrigens nicht allein dadurch, daß ein Seil reisst!
Aber dies passt ohnehin mal wieder nicht in Dein Denkmodell! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2014 um 09:29 Uhr ]
Kann ich mir nicht vorstellen das die Handbremse
einfach so versagt,ohne das das Seil reißt.
Wenn ,wurde sie höchstens nicht richtig angezogen.
Da könnte ich genauso gut argumentieren,
was ist,wenn du deinen CDI in R parkst ohne Handbremse und den
stößt ein anderes Fahrzeug beim einparken an und deine Kiste läuft auf einmal rückwärz los in eine Menschenmenge hinein. :o
Das wäre auch denkbar,aber genauso ein Schwachsinn,wie du hier verbreitest.
  • Gruß Macke
Aua !!! :-x
Ich dachte, es kann nicht mehr doofer kommen, aber ich hab mich getäuscht.
Wann wirst Du´s verstehen?:
Handbremsen können sich lockern, sei es z.B. dass der Hebel um ein "Zähnchen" verrutscht, sei es, dass das Seil sich etwas dehnt. Das Reissen ist wohl der seltenste Fall.
Es mag ja Dir noch nicht passiert sein, aber etlichen anderen halt schon ! Nimm´s einfach zur Kenntnis.
Wie Du Dein eigenes Auto abstellst, schreibe ich Dir sicher nicht vor; kann höchstens sein, dass das die Polizei oder auch (indirekt) eine Versicherung tut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 25.04.2014 um 10:25 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Nur so am Rande ..... jeder von Euch liest mal seine "eigene" Bedienungsanleitung aus dem eigenen KFZ mal richtig durch und führt dann einen richtigen Abstellvorgang durch. :cry:
(O.T.) Selten so einen "vermüllten" Thread gelesen. BITTE LÖSCHEN oder schließen.
Aber Admin's scheint es hier nicht mehr zu geben. :roll:
Was nützt die Bedienungsanleitung,wenn
manche Leute nicht mal fähig sind,die Handbremse richtig anzuziehen?
Sowas sollte in einer Betriebsanleitung stehen,
wie man die Handbremse richtig betätigt und
was man machen soll,wenn durch die Anleitung plötzlich nix mehr geht. :-D
  • Gruß Macke
@Macke
Du kennst doch die Gelbe19. Ihm ist bei uns die Karre rückwärts den, recht steilen, Hof runter gerollt. Zum Glück ist keine Auto gekommen als die Karre die Straße überquert hat und in Nachbars Zaun stecken geblieben ist. Sonst wäre die 2m tief ins Loch gefallen.
Wir (TGenter war auch da) haben uns davon überzeugen können das der Gang drin war UND die Handbremse angezogen. Nur hatte sich die Handbremse von selbst um einen Zahn gelöst. Er parkt jetzt immer an der Straße.
Was ich damit sagen will?
Du kannst den Roadster immer noch aus der Garage bekommen. Auch wenn ein Gang drin ist. Da geht nichts kaputt.
Die Handbremse kann sich von selbst lösen.
Und ein Borstein ist nicht immer vorhanden aber immer irgendwas was den Karren aufhält. :lol:
Und die Batterie an der Kugel (habe ja davon auch zwei Stück :-P) wechsle ich Dir schneller als im Roadster. Die im Roady wieder fest zu bekommen ist Murks!
Und man muss sich an der Kugel nicht so tief bücken. :-P
Das ist wohl das gefährlichste daran,
wenn der R-Gang drin ist,erkennt man
schlecht,das die Handbremse nicht ausreichend
angezogen ist.
Das sich der Handbremshebel um einen Zahn lösen kann, halte ich für unmöglich. :o
  • Gruß Macke
in der ebene und kurze abstellzeit mache ich N + feststellbremse.
in der unebene und/oder längere abstellzeit mache ich R + feststellbremse.
in der praktischen fahrerlaubnisprüfung ist es übrigens u.u. nicht vorgeschrieben die feststellbremse zu betätigen UND den gang einzulegen. originaler wortlaut des punkt 16 der anlage 10 der prüfungsrichtlinie (Fahrtechnischer Abschluss der Fahrt):
"- sicherung gegen wegrollen durch einlegen eines gangens und/oder betätigung der feststellbremse (doppelte sicherung in steigung/gefälle)"
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 25.04.2014 um 11:21 Uhr ]
Am 25.04.2014 um 11:08 Uhr hat macke1 geschrieben:
schlecht,das die Handbremse nicht ausreichend angezogen ist.
Dann ist wohl in diesem wie auch in anderen Fällen der Rückwärtsgang wie durch Zauberhand von alleine wieder raus gegangen! :roll:
Nee, andersrum wird ein Schuh daraus, er war von vornherein nicht richtig drin, ohne daß es der Fahrer bemerkt hat!
Dazu gibt es ja ein paar Möglichkeiten, daß der Rückwärtsgang gar nicht erst eingelegt wird, obwohl der Schalthebel auf "R" steht!
Dazu reicht schon, wenn man das Bremspedal nicht richtig tritt und nicht auf das Display schaut!
Wenn der Rückwärtsgang mal drin ist, dann geht er auch nicht von selbst wieder raus.
Das ist noch sicherer als Deine Theorie, daß sich die Handbremse nicht von selbst wieder lösen kann!
wie gesagt
den Roadster kann man schieben auch wenn ein Gang richtig drin ist. Der Motor dreht halt mit und man muss die Kraft der Kompression überwinden.
Und wer die Mechanik der Handbremse mal gesehen hat (und noch wichtiger auch verstanden hat wie es funktioniert) wird verstehen das sich die Handbremse, unter Belastung, ein wenig lösen kann.
PS: merke gerade das das Thema "Auto richtig abstellen" genau so ein Thema ist wie "das richtige ÖL" zu benutzen. Jeder der eine Theke kennt hat dazu eine eigene Meinung. :(
Mein Fazit!
Das Fahrzeug muss gegen weg rollen gesichert werden. Wie man das anstellt ist jedem selber überlassen. Bei uns im Hof lege ich auch schon mal Steine hinters Rad. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 25.04.2014 um 11:48 Uhr ]
Der eingelegte Gang schützt nicht vor dem wegrollen an unebenen Stellen,er rollt dann nur
langsamer weg.Nur die Feststellbremse bremst zuverlässig,wenn sie denn zuverlässig angezogen wird.Wenn die Handbremse an einem
Hang nicht genügend Kraft hat,würde ich da dann lieber nicht parken und mir was anderes suchen oder die Räder durch was anderes Sichern,z.B. Radkeile oder Bordstein.
  • Gruß Macke
Am 25.04.2014 um 11:49 Uhr hat macke1 geschrieben:
Der eingelegte Gang schützt nicht vor dem wegrollen an unebenen Stellen,er rollt dann nur langsamer weg. . . .
Hast schon mal probiert ??
Versuch mal und dann meld Dich wieder - aber bitte erst dann !!!
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hast Du das schon mal praktisch ausprobiert oder ist das wieder nur eine Theorie? :roll:
Zum einen brauchst Du da schon ein ganz schönes Gefälle, um den Smart überhaupt bewegen zu können und zum zweiten rollt er da nicht, wenn der Gang eingelegt ist, sondern hüpft von Kompression zu Kompression und das ganz, ganz langsam zentimeterweise!
Bei dem von Eddy beschriebenen Fall war auf jeden Fall kein Gang eingelegt, dessen bin ich mir sicher!
Daß der Joystick auf der Rückwärtsgangstellung steht, hat hier noch gar nichts zu sagen! ;-)
Deshalb weise ich ja immer explizit darauf hin, daß man beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht einfach nur den Schalthebel auf die Rückwärtsgangstellung bringen soll, sondern durch einen Blick auf das Display verifizieren muß, ob der Rückwärtsgang auch tatsächlich drin ist!
Nur wenn im Display das "R" drin steht, ist auch der Gang eingelegt.
Und wenn der mal drin ist, springt er auch nicht von selbst wieder raus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2014 um 12:16 Uhr ]
Wenn ihr mal den Motor ganz langsam von
Hand durchgedreht hättet,dann würdet
ihr auch nicht solche dummen Fragen stellen.
Kompression baut sich nur durch schnelle Bewegungen auf.Je langsamer man die Kurbelwelle dreht,um so leichter geht es.
Da muß ich sogar Eddy mal bei stehen. :-D
  • Gruß Macke
Am 25.04.2014 um 12:14 Uhr hat macke1 geschrieben:
Ob der über diesen "Beistand" sonderlich erbaut ist, lass mer jetzt mal dahin gestellt! :roll:
Mach weiter so, Werner!
So wird dat wat!
es war definitiv der Gang drin und die Handbremse an gezogen.
Nur mit Kraft ging noch ein Zahn mehr zu ziehen.
Unsere Einfahrt ist hat steil.
vor dem Hund stand der Karren und ist durch den braunen Zaun im Hintergrund auf gehalten worden.
Und ja, der ist langsam runter gerollt aber hat so viel Schwung bekommen das es bis zum Zaun gereicht hat. Er stand da sicher schon eine Stunde er er sich auf Gang gemacht hat.
Handbremse anziehen macht man nicht mit Kraft,sondern mit einem Ruck.
Vor allem darf man beim anziehen nicht den
Löseknopf gedrückt halten.Scheinbar wird das
Thema in heutigen Fahrschulen wohl nicht mehr
richtig gelerht,denn meiner Ollen mußte ich das
auch erst mal richtig beibringen,die meinte,das
die Handbremse am 450 nicht richtig zieht. :-D
  • Gruß Macke
Hand durchgedreht hättet,dann würdet ihr auch nicht solche dummen Fragen stellen.
Hast Du´s schon mal probiert ??
mackes wissenschaftliche Erkenntnisse 8-)
aber nur wenn Du vorher ein Loch in den Kolben gebohrt hast. :lol:
Wie der Ahnungslose schon schrieb: der Berg muß schon sehr (!!) steil gewesen sein
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
ich bin mir sicher, Silke225 wird hier nie mehr irgend 'ne Frage stellen.....
peinlich, peinlich..... :roll: :roll:
Hol Di fuchtig!
Am 25.04.2014 um 12:37 Uhr hat macke1 geschrieben:
noch so ne Erkenntnis
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 25.04.2014 um 12:45 Uhr hat zabaione geschrieben:
Naja, ich denk mal, die liest entweder längst nicht mehr mit, oder sie liest und lacht sich schimmlig.
Aber im Gegensatz zu so manch anderen Threads geht´s hier doch immerhin noch um´s Thema. Da hatten wir schon erheblich schlimmeres.
Und die eigentliche Frage war noch auf Seite 1 beantwortet. Dass sich die Diskussion dann später ein wenig verselbständigt, ist in jedem Forum so. Und auch da hatten wir schon sehr viel Schlimmeres.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
