Silke225
N mit Handbremse oder R ohne Handbremse beim Parken
Am 25.04.2014 um 18:43 Uhr hat crappy geschrieben:
Da mir das Parken mit Handbremse und/oder eingelegtem Rückwärtsgang zu unsicher war habe ich die perfekte Lösung gefunden. Einfach in die Abschleppöse einhaken und das andere Ende irgendwo fest tüddeln.
Nicht fest tüddeln sondern wie ein Schaf anpflocken :lol: :lol:
Jo,für Kugelfahrer ist das wohl die beste
Option gegen wegrollen. :-D
  • Gruß Macke
Am 25.04.2014 um 21:06 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
oder einfach den smart hinlegen. dann rollt er auch nicht weg :lol:
Da hinter dem Schaulustigen kann man sehen
wie man am Hang richtig parkt.Der Geländewagen hat die Vorderräder noch
zusätzlich gegen den Bordstein geparkt.
Das ist auf jeden Fall besser als einen Gang einzulegen. ;-)
  • Gruß Macke
Am 25.04.2014 um 17:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Der Gutste war mit den Kräften und den Nerven am Ende, aber der Motor lief immer noch nicht! ;-)
Das war bestimmt auch ein Theoretiker!
nein, nur zu doof eine XT an zu schieben!
Normalerweise schiebt man so ein Moppet erst mal rückwärts damit man dann 1,5 Umdrehungen Schwung holen kann. Wenn der Kolben vor der Verdichtung steht braucht man eine halbe Stunde eh so viel Druck weg ist bis das man über den OT kommt.
Dafür hat die XT aber einen Hebel am Lenkrad der ein Ventil auf drückt damit der Druck schneller abgebaut wird.
Von Moppets hast der Ahnungslose wirklich keine Ahnung!
Nennt sich das Ventil etwa "Dekompressionventil"? Hatten früher doch einige Moppeds in den 50/60er. Meine stärkste Kettensäge mit knapp 7 Ps hat auch so ein Ventil. Nach einer ersten Zündung zum anlassen IST das Ding wieder zu .... wenn nicht mitbekommen, dann reißt einem das Starterseil fast den Arm ab. :roll:
Außerdem,wenn Versagermaschinen abgesoffen
sind,kann ich mir gut vorstellen,das die Zwischenräume der Kolbenringe durch das Öl/Benzingemisch so gut abgedichtet sind,das
kaum noch Gase in den Block entweichen können.Man kann Kompressionverlust an Zylindern auch dadurch testen,wenn man nen kleinen Schluck Öl in den Brennraum kippt.
Danach weiß man dann wenigstens,ob der Druckverlust durch defekte Kolbenringe oder Laufbuchsen,also Blockmäßig sind oder ob nur
die Ventile nicht richtig abdichten,also der Zylinderkopf vielleicht nur überholt werden muß.
Aber Fakt ist,ein gesunder Motor baut bei langsamem durchdrehen der Kurbelwelle kaum
kompression auf,weil die Kolbenringe im kalten Zustand sowieso noch weniger abdichten,als wenn sie auf Betriebstemperatur sind.Die ganzen Spaltmaße im Motor sind auf Betriebstemperatur ausgelegt und beim Parken werden alle Motoren nach kurzer Zeit
kalt.
  • Gruß Macke
Den rechten Außenspiegel wird man wohl erneuern müssen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Was issas Forum heut laaangweilig :oops:
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Geh Wohnung putzen :roll:
... oder das Handbuch lesen ... :-D
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
@tutur: wenn Wir in einem Haus wohnen würden, wären wir bestimmt "dicke Freund" :lol: Schon die Sommerschlappen montiert + anschließend die Winterpuschen gesäubert und von steinen befreit....
Beim ForFour habe ich das schon erledigt, beim Roadster mache ich das am Freitag ...
is das ne heisse debatte...
ich frage mich WARUM eigentlich ûberhaupt smart abstellen? seit jahren verbringe ich tag&nacht darin, und wenn ich mal paar minûtchen schlummere werfe ich immer nen keil oder backstein vors hinterrad...
wenn grad kein keil vorhanden ist auch die leinenlösung von martinbj71 sehr kreativ. schmunzel...
muss zugeben mir ist auch schon EIN mal der eigene smart weggekullert, glücklicherweise in der eigenen garageneinfahrt, nur ein 450er und dann sogar mit dem hinterrad über den eigenen fuss. war das geil. dieser schmerz....
fG-T
***Die wohl billigste Variante schneller voranzukommen ist übrigens die Benutzung eines Blaulichts...
...kostet wesentlich weniger als rechts zu überholen, zu drängeln oder gar den Standstreifen zu nutzen...***
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Die wirklichen Fachleute hier im Forum würden sagen, dass Du da wohl die Handbremse nicht ruckartig genug hochgerissen haben musst.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Den Handbremshebel kann man übrigens auch
verbessern,Hebelwirkung verlängern,integriertes
Staufach inklusive und als Armablage funktioniert
mein Handbremshebel übrigens auch. :-D
Hatte bis lang noch nie Problem mit der umgebauten Handbremse und sogar TÜV konform ist es.Neue TÜV Prüfer bekommen
meine Handbremse zwar erst nach einer kleinen
Einweisung gelöst,aber wenn man erst mal weiß
wie sie funktioniert,dann geht es ohne Probleme. :-D
Vielleicht will sich ja mal Jemand das nachbauen.
  • Gruß Macke
könnte man nicht auch einfach ein 5/4-Zoll Heizungsrohr drüberschieben, um die Hebelwirkung zu verstärken ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Zu lang darf er auch nicht sein,sonst ist der
Ruck wieder zu langsam.So weit wie moglich
vorne Greifen,ohne den Knopf zu drücken
reicht normal auch schon,auch wenn der Hebel
dann nur noch halb in der Hand liegt.
  • Gruß Macke
    • Wie oben schon erläutert hat dein Smart-MHD keinen Anlasser sondern ein Startgenerator. Also quasi eine Lichtmaschine die auch als Elektromotor funktioniert und dann über den Keilriemen (genau: Keilrippenriemen) den Motor fürs Starten antreibt. Es könnte also sein das der Keilrippenriemen verschlissen bzw. nicht stramm genug gespannt ist, so das der Startgenerator durchrutscht und es nicht schafft den Motor anzutreiben. Wenn es dieses Problem sein sollte, dann gibt es für die Reparatur ein Ersatzteil-Set. Darin enthalten ist ein Keilrippenriemen und eine Andruckfeder. Dabei muss die montierte Andruckfeder so justiert werden, das sie den Startgenerator zum Spannen des Riemens max. andrückt. Dazu gibt es auch im Forum eine Anleitung Dort gibt es auch ein Bild mit der Einbausituation der Andruckfeder.   In der jetzigen Fehler-Situation solltest Du den ECO-Schalter (vorm Schalthebel) immer sofort ausschalten. Dadurch wird die STart-Stop-Funktion deaktiviert, so das der Motor nicht immer wieder neu gestartet werden muss.   Und wenn Du zwischendurch mal Zeit über hast, schau doch mal das Thema MHD an. Das ist immer gut. Du solltest hier aber mal genau beschreiben was im Fehlerfall passiert bzw, nicht passiert: Was passiert beim Einschalten der Zündung (am besten vorher Radio u. Gebläse ausschalten), leuchten Lichter im Tacho, mit ganz feinem Gehör auf das Geräusch der Benzinpumpe im Tank achten, beim Start ...
