MrBeen
Kupplungsaktuator Dauermagnet Stellmotor (450)
habe einen gebrauchten Aktuator gekauft und leider feststellen müssen dass der Motor hängt.
Ursache: gebrochener Dauermagnet.
Bekommt man die irgendwo als Ersatzteil oder ist der Aktuator ein Fall für die Tonne?
Kauf am besten noch einen defekten Aktuator,
Magnetbruch ist ziemlich selten,Kunststoffumlenkhebel unten geht öfter kaputt.
Dann baust Du dir aus zwei defekten einen
heilen Aktuator zusammen oder hebe das
Untere Teil einfach für Reserve auf.
  • Gruß Macke
habe noch irgendwo gebrauchte, funktionierende Motoren von meinen Bastelaktionen rum liegen.
Kannst Du Dir, wenn Du möchtest abholen kommen. Ich verschicke nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 23.04.2014 um 11:48 Uhr ]
Wo müsste ich denn hin?
Edit: Monschau??? wäre cool :)))
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 23.04.2014 um 16:10 Uhr ]
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
