turbobiene
tuerverriegelung spinnt
Hilfe mein smartie sperrt sich nach einiger zeit von allein wieder auf. Die tueren lassen sich oeffnen und nach dem zuschlagen ist er wieder versperrt. Irgendwann ist er wieder entriegelt und das spiel geht von vorn los. Was kann dass denn sein
Also in wesentlich schnellerer Abfolge wurde so ein Problem bereits beschrieben und ist mir schon passiert. Da lag es an der Batterie im Schlüssel der Fernbedienung.
Versuch mal den anderen Schlüssel, ob es da auch so ist.
Mmh?? Eine schluesselbat. Die schon etwas schwach ist; verschliesst gar nicht, und das ruecklicht zeigt es auch an mit 5x blinken an. Da von mal abgesehen, es geht hier nicht um sek. ( klick zu, ritsc h ratsch auf, weil eine tuer nicht richtig zu war, sondern verschl. Tuerkontrolle u. Irgenwann spaeter steht er wieder jedermann offen. Aber danke fuer die antw.
    • Keine Ahnung, auf der Rechnung von 2014 steht nur "Thermostatgehäuse cdi". Hast Du zufällig eine Teilenummer von dem Teil mit dem integrierten Restriktor? Ich hatte damals von einer Aluminiumstange (d=20mm) ca. 3cm abgeschnitten und in Längsrichtung eine 8mm-Bohrung gemacht. Das Teil wurde dann an der markierten Stelle im Schlauchanschluss verbaut. Ist leider trotzdem nicht dicht geblieben...   Gruß Salzfisch
