Blackghost
welcher Farbcode ist das ?
Hallo
könnt ihr mir mal schnell helfen, der Aufkleber in der Tür schein nicht zu stimmen, und ich möchte was lackieren lassen
Damke
Ich vermute mal, es ist der Farbcode CC2L bzw. der Smart Code ECG, hier als "warm grey" bezeichnet und dort als "grey metallic".
Aber um ganz sicher zu gehen, solltest Du noch mal im SC nachfragen, die sollten Dir eigentlich die genaue Bezeichnung geben können.
Welcher Farbcode steht denn auf Deinem Typenschild?
Evtl. wurde der Smart ja schon mal umgepanelt!
Was Du aber auf alle Fälle schwarz lackieren solltest, das sind die Bremstrommeln! :o :o :o
Das sieht ja in Verbindung mit den wunderschönen Speedys absolut beknackt aus! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2014 um 11:46 Uhr ]
ECG = grau metallic und CC2L = Warmgrey.
Beide Bezeichnungen finden sich im smart Farbfächer.
ECG ist wie geschrieben die smart-Bezeichnung.
Mit CC2L findet jeder Farbmischer den richtigen Farbton.
Was steht denn auf deinem Aufkleber?
Mit den zwei genannten Codierungen bekommste auf jeden Fall im Netz jede Menge Bezugsmöglichkeiten für den Lack in allen möglichen Variationen (Lackstift, Spraydose oder Kilogramm), wenn Du sie z.B. bei Google als Suchbegriff eingibst! :)
P.S. Denk an die Bremstrommeln! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2014 um 11:39 Uhr ]
Das EB1 steht für das schwarze Tridion und EAZ bedeutet, daß er ursprünglich mit Cristal White, also mit weissen Panels ausgeliefert wurde!
Da sieht das warm grey aber schon bedeutend besser aus! :)
Muss leider das Thema wieder aufgreifen.
Ich habe jetzt endlich einen Farbcode gefunden.
EB1 EA2
450er, EZ 2001
Die Zelle ist hochglänzend schwarz und die Kotis auch. Ich dachte das ist die selbe Farbe. Getippt habe ich auf Jack Black. Scheint aber nicht so zu sein. :(
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 18.02.2015 um 22:05 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
EB1 EA2
Also die EB1 müsste gemäß dieser Seite das schwarze Tridion symbolisieren.
Aber EA2 wäre gemäß dem Link Lite White, also weisse Panels.
Sollte das die Angabe auf dem Typenschild sein, wäre Deine Smart umgepanelt worden.
Mit Sicherheit. Er wurde gebrusht. Nur die Kotflügel sind noch, lt. Vorbesitzer, noch original.
Die Zelle ist hochschwarz glänzend und die Kotis auch. Aber danke für die Antwort. Also wäre das Schwarz: Jack Black :-?
nein, definitiv nicht!
Nur die Panels gab es in jackblack, die Tridion hat ein anderes schwarz.
Hol Di fuchtig!
    • Danke für diese Information! Somit lag ich mit Beru also richtig. Die Glühkerze Beru 0100226368 gibt es offenbar nicht mehr. Weder bei Beru noch bei Mercedes. Bei Mercedes gibt es zwei Kerzen mit A660 Nummer, das sind offenbar Nachfolgetypen. Das bestätigt die Anmerkung von @380Volt daß die Kerzen veraltet sind.    Eine Umschlüsselung dieser Nummer auf Autodoc Website u.a. führt wieder u.a. zur Beru GN015.    Hier unbedingt eine "originale" Glühkerze verwenden zu wollen wird also schwierig, es stellt sich auch die Frage was denn hier "original" ist. @Luca227 könnte für teuer Geld einen der Nachfolger "original" von Mercedes kaufen. Baugleich mit der Erstausrüstung ist die dann aber auch nicht.    Ich halte das doch für ein sehr kosmetisches Problem.
