typ-apple
B: Smart Modellautos 1:43 (42 Coupe / 42 Cabrio / 44)
habe ein paar Smart Modellautos günstig abzugeben, Bilder gerne via eMail:
Smart ForTwo Cabrio
Tolles Minichamps Sammlermodell im Maßstab 1:43
Nur 1248 Stück! Streng limitiert!
Tolle Minichamps Qualität
Natürlich unbespielt in OVP und mit Plexiglasverpackung
Preis 19 Euro zzgl. Porto
Smart ForTwo Coupe
1 von nur 1536 Stück !!!
Farbe schwarz
smart 42 coupé 2007 black
natürlich unbespieltes Sammlermodell, Original von Minichamps in Plexiglasvitrine und OVP
Smart 44 / forfour / ForFour
von Schuco 1/43
schwarz
1 von nur 1000 Stück
Art. Nr. 04694
jack black
natürlich unbespielt in OVP + Schuco Plexiglasvitrine
Preis 25 Euro zzgl. Porto
Wer alle drei nimmt bekommt einen Spitzenpreis :)
aufgrund der Nachfragen: das Cabrio Modell ist schwarz mit silberner Tridion
welches modell ist das cabrio ? 450 oder 451 ?
wenn 451 bitte ein bildchen für mich ,danke
451er
Hatte bereits eine PN geschickt, brauch deine eMail fuers Bild
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
