BlueIce
Seitenscheiben klappen
Hallo Zusammen !
Seid ein paar Wochen klappern meine Seitenscheiben ganz furchtbar wenn ich sie ein Stück herunter gelassen habe . Auch wir in Hamburg haben ja mal gutes Wetter . Zwar nicht oft aber ...
Entweder muß ich sie wieder ein Stück hoch fahren oder sie per Hand noch ein Stück nach unten drücken ( teilweise 2-3 cm ) . Das nervt . Da der Kleine sowieso in die Werkstatt muß wird das gleich mitgemacht . Hat einer von Euch auch das Problem gehabt ??
Viele Liebe Grüße aus HH
Astrid
Hi Astrid,
das ist ein alt bekanntes smart-Problem. Aber so viel ich weiss gibt es keine Lösung dafür...
Sorry,
Rolf
max the reduced...
Hallo Astrid!
SORRY RODI, aber das ist nicht ganz korrekt!
Im Club-Forum, ist dieses Thema auch schon oft durchgekaut worden.
Ergebnis: die einen haben sich was gebastelt, die anderen haben es im SC beseitigen lassen.
Mein TIP starte mal einen Aufruf bei:
www.smart-club.de (dann Life und Forum anklicken) falls Du es nicht kennst!
Ich hoffe ich konnte Dir helfen!
Andreas
ME-J1407
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
Hi Jaeger-Wuelfrath,
wenn Du nähere Infos hast, stell´ sie bitte hier rein - wäre klasse...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi !
Ich hab das gleiche Problem !
Fahre heute sowieso ins Smart center, wegen
dem Knarren meiner Heckscheibe. Die wollen da heute 'ne Gummidichtung einbauen.
Da werde ich mich gleich mal fragen, ob man was wegen der Seitenscheiben machen kann !
Gruß Nadine
Hallo Astrid!
Nach Aussage unseres Kundendienstes gibt es eine Möglichkeit die Seitenscheiben zu justieren. Setz´ dich doch einfach mit uns in Verbindung, damit wir dir schnellstmöglich helfen können.
Tel. SC Wandsbek 69.65.22.50 Hr. Loose
Schönes Wochenende!
Raffay "smart-city" Team Hamburg
Patrick Raap
Hallo Astrid!
Schönes Wochenende!
Patrick Raap
    • Der Wassereintritt ist bei mir an der a Säule im Knick beim Spiegel. Dort fing die Wasserspur an, zuerst an der Außenseite und im senkrechten Teil dann immer mehr auf der Innenseite, zuletzt dann an tiefster Stelle in Richtung Teppich.   Die Dichtung habe ich dann neu montiert und in jede Biegung richtig reingesetzt. Ergebnis sie ist mehrere cm zu kurz. Die Lücke habe ich erstmal ignoriert, da an günstiger tiefer Stelle. Wasser läuft trotzdem fröhlich weiter rein.   Die Vaseline beantwortet mir jetzt die Frage die sich mir eh aufgab. An einem anderen Auto habe ich so ein weißes Zeug unter den Dichtungen mal gesehen. Also werde ich das jetzt versuchen.    Die Lücke in der Dichtung wird noch gefüllt mit einem Stück vom 600er und Pattex.
