wick3d
[B] Monacor Carpower Wanted 4/320 MK2 + Wanted 1/800D Endstufe
*******************BEIDE VERKAUFT!*******************
Preis (Pflichtangabe!): 50,- EUR
Standort: 23881 Alt Mölln
Zustand: Technisch absolut in Odnung, normale (einbaubedingte) optische Mängel
Artikelbeschreibung:
Mit meinem neuen Fahrzeug möchte ich meine Anlage ein bisschen verkleinern, daher habe ich folgende Endstufen abzugeben:
Max. Leistung 680WMAX
Sinusleistung 2Ω 4x120WRMS
Sinusleistung 4Ω 4x85WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 2x240WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω
Eingangsempfindl. (Line) 0,2-8V/20kΩ
Kanaltrennung >45dB
Störabstand (SN) >70dB
Klirrfaktor Tiefpass 40-200Hz, 24dB/Okt.
Hochpass flat-200Hz, 24dB/Okt.
Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /55A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 2xCinch L/R
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 245x65x425mm
Gewicht 4,3kg
Sonstiges Line-out (var.) HP, TP
Die 4/320 lief bis zum Ausbau (vor ca. einer Woche) absolut top! Sie weist lediglich optische Mängel (Einbauspuren) auf.
Preis (Pflichtangabe!): 50,- EUR (auf Grund des unten beschriebenen (eventuellen) Mangels
Zustand: Funktionierte bei mir nur bedingt (Einstellungsfehler? Evtl. Defekt?), einbaubedingte, optische Mängel
Monacor Carpower Wanted 1/800D
Max. Leistung 1000WMAX
Sinusleistung 2Ω 800WRMS
Sinusleistung 4Ω 400WRMS
Brücken-Leistung 4Ω -
Frequenzbereich 20-300Hz
Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/20kΩ
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung -
Störabstand (SN) > 85dB
Klirrfaktor Tiefpass 30-300Hz, 18dB/Okt.
Hochpass -
Bandpass -
Subsonic 20-55Hz, 12dB/Okt.
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0dB - (+15dB), 50Hz
Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /80A
Line 1xCinch L/R
High Input -
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung RJ45
Abmessungen 245x65x420mm
Gewicht 5kg
Sonstiges Line-out
Die 1/800D lief ebenfalls bis zum Ausbau. Zu ihr muss ich allerdings sagen, dass ich aus meinem Sub nur etwas herausbekommen habe, wenn ich am Radio bei 50Hz geboostet habe.
Die 800D kam später dazu - es kann also sein, dass ich es einfach nicht auf die Reihe bekommen habe, alles ordentlich einzustellen.
Ich möchte auf diesen eventuellen Mangel einfach hinweisen - kann angehen, dass es ein Defekt ist, kann angehen, dass es mein Fehler war. Auf jeden Fall hat sie meinen Blackbass 12 bis an die Grenze gebracht!
Fernbedienung ist dabei - allerdings musste das Kabel bereits geflickt werden. FB scheint gelegentlich einen Wackler zu haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 30.04.2014 um 20:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 03.05.2014 um 06:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 13.05.2014 um 07:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 13.05.2014 um 07:28 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Kurzschlussbastel, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu der Bermerkung:   Der TE hatte hier ja explizit zum Thema Smart - "Mopedauto" gefragt.   Aber: Hier war ja unlängst ein Faden zum Thema Smart Crossblade "light" mit doch ansehnlichen und tüv-gesegneten Lösungen (wenn auch nicht unbedingt "wasserfest"/ allwettertauglich).   Wie wäre es den in Richtung "Mopedauto" mit Dieselaggregaten von den üblichen verdächtigen Herstellern (Yanmar, Kubota, Hatz, Lombardini, u.a.m.) wie in anderen "Mopedautos" üblich (mit knapp unter 500ccm) ?   Oder Zulassung als "Quad" (ich kenne die technischen/rechtlichen Vorraussetzungen jetzt nicht sooo genau. Aber der Renno Twizzy geht/ging doch auch in diese Richtung) ?   Und: Ist damals die "völlig realistätsfremde" Lösung der "Sofortbildkamera" nicht auch aus der Frage eines Kindes nach der sofortigen Verfügbarbeit des fertigen Bildes unmittelbar nach der Aufnahme entstanden ? Und das mit Erfolg !   Also.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
