Picasso274
Radio ohne Zündung
Grüßt Euch!
Könnt Ihr mir mal verraten, wie das Radio, also Multimedia-Navi bei abstellen des Motors anbleibt?
Ich danke Euch im Voraus!
Viele Grüße
Thorsten
Smart for Two Coupé 451
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Multimedia-Navigation
Surroundsoundsystem
Brabus Sportfahrwerk
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
.........einfach geil.......einfach SMART!!!!
(Bestellt in 01/2014 geliefert in 04/2014)
Ganz einfach,
war früher zumindest so ..... Das Radio vom Zündungsplus auf Dauerspannung umklemmen.
Schöne Funktion, ABER evtl. ist die Batterie leer wegen Radio laufen lassen. :-D Auch wenn das Ding nach einer Stunde evtl. ein Auto-Off drin hat.
Ne oder???
Das Ding hat also keine Stellung 1 vom Zündschlüssel her???
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
Also generell liegen am Radio immer Dauer- und Zündungsplus an, von daher sollten auch diverse Möglichkeiten möglich sein.
Eine Zündschlüsselstellung, daß keine Zündung eingeschaltet ist, aber das Radio noch funktioniert, gibt es nicht, ent- oder weder!
Bei manchen Autos ist es ja so gelöst, daß das Radio erst beim Abziehen des Schlüssels aus geht, aber das würde einen Kontakt mehr im Zündschloss erfordern!
Wenn das Radio von Zündungsplus auf Dauerplus umgeklemmt werden würde, dann müsste es ja immer manuell ausgeschaltet werden, das wäre ja noch beknackter! ;-)
Ich finde es nicht schlecht, wenn es mit der Zündung ausgeht, aber es muß eben dann manuell wieder aktivierbar sein, damit man nicht immer die Zündung an lassen muß, wenn man im Stand noch Radio hören will!
Ich weiss jetzt nicht, wie das bei den Radios des 451er gelöst ist, aber bei den 450er Serienradios funktioniert es genau so.
Das Radio geht mit der Zündung aus und kann dann wieder manuell eingeschaltet werden!
Gepaart mit der Abschaltautomatik nach 60 Minuten bin ich zufrieden mit dieser Lösung!
Am 30.04.2014 um 14:10 Uhr hat Picasso274 geschrieben:
Ne oder???
Also in meinem 450er Smart gibt es die "0" für abgeschaltete Zündung, die "1" für eingeschaltete Zündung und "2" für das Anlassen.
Eine Stellung "0,5" für das Radio gibt es nicht!
Und wenn ich die Bedienungsanleitung des 451ers richtig interpretiere, dann ist das bei dem genauso!
Das heisst aber nicht zwingend, daß man die Zündung eingeschaltet lassen muß, um Radio hören zu können.
Bei meinem 450er ist es so, daß das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung manuell eingeschaltet werden kann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2014 um 16:41 Uhr ]
Einfach das Knöpfchen drücken, dann geht es wieder an.
Ob's Auto-Off hat weiß ich nicht. Hab ich noch nicht probiert.
Radio geht bei mir (451) bei Zündung aus auch aus, kann aber manuell (Knopf drücken)wieder ein geschaltet werden.
Über Standby kann Auto-Off verstellt werden.
Gruß Tom :roll:
Mein Feld ist die Welt (Albert Ballin)
Tolles Forum.
Gruß Tom
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen nach.
Tolles Forum.
Am 30.04.2014 um 19:33 Uhr hat manaus geschrieben:
Wenn das verändert wird, muß aber das Radio jedesmal vor dem Aussteigen manuell abgeschaltet werden, wenn es nicht mehr durch die Zündung abgeschaltet wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies erwünscht ist!
Aber in Verbindung mit dem Zündschloss wie bei anderen Fahrzeugen geht eben beim Smart nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2014 um 19:51 Uhr ]
Danke für Eure Antworten!
Ich lass es dann so wie es ist! :)
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
