Silver
Wer hat Distanzscheiben und Breitreifen???!!!
@silver,
die AZEVs (7x15)werden mit 30mm auf der Hinterachse gefahren. Scotty hat welche von Reifen Bresser drauf. Seit 01.01.02 gibt es aber Probs beim TÜV, deshalb hat Bresser den Vertrieb drangegeben. Habs mir angesehen: die Räder stehen rundrum ca. 1 cm raus. AZEVs gibts jetzt nur noch beim autoladen in PF, die machen aber keinen TÜV....
cycon
Bei den AZEV´s ists klar, die ham ja vorne und hinten dieselbe ET, ist wie bei meinen ARTEC, da hab ich hinten auch 30mm Distanzscheiben drauf. Ohne die würden die Felgen garnicht draufpassen.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo Silver
Ich habe hinten die ATU mit 195er und 30mm Distanzscheiben. Kannst Du sehen. hier
Sieht auf dem Cabrio super aus da es ja hinten sowieso 30mm breiter ist.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Hi
meine SW 4 Felgen (rundum 195/40) wurden auf der HA mit 35mm Distanzscheiben montiert, weil die hinten und vorne die Gleiche ET haben.
hab leider noch kein besseres Bild online
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 12.06.2002 um 09:05 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
@silver
hallihallo
also ich würde mir das nochmal überlegen mit den distanzscheiben. bei uns im sc in der schweiz haben die jetzt schon 3 smarties mit radlagerschäden gehabt.....ich hatte mal nen a4 und hatte auch die serienräder im winter mit 30mm distanzscheiben drauf und habe nach 20000 km auch radlager gewechselt....
habe mich mit nem mechaniker meines vertrauens darüber unterhalten, und der meinte man solle das lassen, speziell, wenn man eh schon so wie du und ich 195er drauf hat....er meinte das vertragen die lager auf dauer nicht.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Naja, also ich hab seit 40tkm keine Probleme mit Radlagern o. ä. gehabt...
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo Silver,
ich möchte Dich nicht verunsichern, aber ich habe 40mm Adaption für LM Felgen CS 02 VA 195/HA 215 drauf, ohne die geringsten Schwierigkeiten, seies den Eintrag beim TÜV oder die Angsprochenden Radlagerschaden. Nur zu, sieht richtig cool aus. :-D :-D 8-) :-D :-D
Gruß C.R.
@Cabrio
mag ja sein, deine felgen haben aber auch ne andere Einpresstiefe!
Bei Silver wollten se beim TÜV ja schon die Felgen nicht mal eintragen :roll:
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Durch den mit Distanzscheiben verlängerten Hebel wirken größere Kräfte und der Verschleiß der Radlager beschleunigt sich.
Ist aber immer noch abhängig von Fahrweise und Fahrbahn wie schnell die Dinger dann wirklich hinüber sind.
Pauschal zu sagen Distanzscheiben machen die Radlager kaputt ist sicher nicht richtig, andererseits wirken sie sich sicher auch nicht positiv aus.
Falls Ich Krampf erzähle korrigiert mich!
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Nö, is schon richtig soweit Mola.
@Silver: Ich würde sagen du bekommst höchstens 15mm eingetragen wenn überhaupt... Aber man könnte ja mal beim TÜV vorbeifahren und fragen was die meinen bevor man unnötig Geld ausgibt... :)
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi,
ich würd mir die ganze geschichte vorher mal ansehen, vorne wirds verdammt eng, selbst mit 175ern. ich hab vorne 30mm, die mit sportiva und 175er super gepasst haben, gegen 15mm getauscht. mit 195/50 auf 6" hat sich im extremfall das rad verklemmt und smartie wollte nicht losfahren :-D
radabdeckung und einpresstiefengrenze sind aber nicht so gravierend, wirst ja ohnehin ne einzelabnahme ;-) brauchen, da die mustergutachten, zu den scheiben die ich kenne, sich nur auf serienräder beziehen.
aber es lohnt sich auf jeden fall, sach ich jetzt mal so. dass radlager und das gesamte fahrwerk nicht gerade entlastet werden, sollte klar sein. ohne bp sehen meien hinterräder so aus, als würden sie am nächsten gullideckel abbrechen :-D aber egal, breitsein hat immer nebenwirkungen
ciao
adam
Hallöchen!
Ich würde mal eher tippen, Silver bekommt gar nix mehr an Distanzscheiben eingetragen. Es sei denn, die Hinterräder sind im Bereich der Türen (z.B. durch Seitenschweller) nach vorne hin mehr abgedeckt worden. Das ist nämlich das Problem dabei. Die Lauffläche des Profils muss über einem bestimmten Winkel (weis nich genau, wie gross der is) von der Radnabe aus gesehen vollständig überdeckt sein und insofern isses teilweise schon grosszügig von den Schwachverständigen, die 195er mit ner ET von 6,5 hinten einzutragen ohne Umbaumassnahmen (in meinem Fall jetzt).
Distanzscheiben erhöhen tatsächlich die Radlagerbelastung, weil die auftretenden Kräfte der Räder durch den grösseren Hebel verstärkt werden, aber generell ne Aussage treffen inwiefern dies zu schnellerem, grösserem Schaden führt kann man natürlich nicht. Das eine Lager kanns eher ab, das andere nicht. Und selbst wenn, wer Geld zum Kauf von Distanzscheiben hat, hat auch welches für neue Radlager :-D
Hinten sind DS soweit ok. Kann man nicht viel falsch machen, hab ich auch drauf, weil aber eh nicht TÜV-gerecht, auch lieber selbst gedreht :lol:
Vorne würde ich es lassen, da man die eingestellten Werte der Lenkung (kurveninneres Rad hat weniger Weg, als kurvenäusseres und beschreibt daher einen kleineren Kurvenradius, .... ) verfälscht und durch diese Verfälschung kann die Lenkung negativ beeinflusst werden (grössere Lenkkräfte bei Kurvenfahrt, Rückstellwirkung hin zum Geradeauslauf verändert, bei Kurvenfahrt erhöhter Reifenverschleiss durch mehr Schlupf, ...) . Das alles natürlich umso mehr, je dicker die Spurplatten werden.
ja, ab 4 mm glaub ich.
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Aus welchem Metall sollten die denn so sein?
Wär ne Idee die selbst zu drehen.
Alu am besten
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Stinknormales Alu? Kann aber net sein, oder?
ich hab da auch noch ne Frage:
Wie breit dürfen denn die Distanzscheiben bei Originalbereifung (Cabrio, 145/175, Pulsefelgen) sein, bzw. was ist im Bereich des Möglichen?
Gruß, UdoL
[ Diese Nachricht wurde editiert von UdoL am 12.06.2002 um 16:35 Uhr ]
also silver wollte dich nicht so stark verunsichern, sondern nur drauf aufmerksam machen.....vielleicht war ich ein wenig direkt und hätte mich diskreter ausdrücken sollen.
im prinzip stimmt alles was gesagt wurde. ich kenne deine felge nicht, und weiss auch nicht genau in wie weit sie schon deine spur verbreitert.....und dann hat udo natürlich recht wer geld für distanzscheiben und breitreifen hat, der hat auch geld für radlager......ohne montage 125.-- sfr ca 84.-- euro .....also auch nicht die welt....
also wenn es gefällt mach es....ich persönlich würde nur ne tieferlegung vorher machen....aber die hast du wahrscheinlich schon :-D
wollte nichts madig machen....nur drauf aufmerksam....viel spass
;-) :-D
smarte grüsse
smartshark
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartshark am 12.06.2002 um 18:22 Uhr ]
smarte grüsse
smartshark
hey Silver,
wenn Du bei SCC Roth auf die Page glotzt kannst Du dir anhand der "getüvten" ET Freigabe leicht errechnen ob die klitzekleinen Spurverbreiterungen für Deine MX Line zugelassen sind.
Es werden da immer die möglichen ET`s angegebnen.
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
oder frag doch mal einmal bei Sw Exclusive nach. Die haben schlieslich dir die Felgen verkauft. Vielleicht haben die eine Lösung für dich
kontakt@swexclusive.de
tschüssssiiiii
Einmal smart, immer smart
mmmh,auf die Idee hätt ich auch kommen können :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
schneller gewesen :lol:
Hi Silver,
welche Einpresstiefen haben denn die MX-Liner? (vorn 6x15 und hinten 8x 15 als Felgengröße sind mir bekannt) und sw hatte sich auch nach mehreren Telefon- und mail-Anfragen nicht dazu äußern wollen oder können ...
Danke und Grüsse
baerlibrumm
@baerlibrumm
6x15 mit ET 20
8x15 mit ET -10
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
