Zampano
Oelkontrolle flackert bei Standgas
neuerdings flackert die Oelkontrolle nur bei Standgas, wenn er heiß ist.
Oelstand zeigt zwischen 1/3 bis 1/2.
Größeres Problem?
Werde erst einmal einen Oelwechsel mit Filter vornehmen.
Ob das reicht ? :-?
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 30.04.2014 um 21:56 Uhr ]
Ölwechsel ist der erste Lösungsansatz.
Ich würde in diesem Fall 5w40 verwenden.
Wenn das nix bringt.
Mögliche Fehlerquellen:
Öldruckschalter
Ölpumpe
Verschlissene Lagerschalen
Hi, danke,..
genau gemacht, 5-40 neu und alles ist gut
gleichzeitig auch neues TLV in ALU eingesetzt.
marcello
Hallo
Und warum würdest du es rauswerfen??????
Gruß Giorgio
bei den so oft angebotenen aluventilen besteht oft keine ölbeständigkeit, des weiteren muss das ventil zum entlüften natürlich bei geringem druck öffnen sonst wird der druck im kubelgehäuse zu gross und es wird über die volllastentlüftung öl rausgedrückt andererseits sollte das ventil absolut abdichten, also auch schon bei geringem ladedruck. das beste ist bei den original teillastentlüftungen zu bleiben, experimente wurden hier im forum schon gemacht und es gab teilweise böse ergebnisse.
          www.smartprofi.com
dann bleibt uns nichts anderes über, das originale TLV laufend zu überprüfen :roll: ??
Mein Originales hatte mal wieder nach beiden nach beiden Seiten Durchgang.
marcello
Am 07.05.2014 um 09:18 Uhr hat smartprofi geschrieben:
Naja, ob das bei den serienmässigen gegeben ist, lass mer jetzt aber auch mal dahin gestellt!
Meiner Meinung nach kann man bei der Serienmässigen TLE auch nicht im mindesten von einer Ölbeständigkeit sprechen, sonst würden die nicht in der Häufigkeit über den Jordan gehen! :roll:
genauso ist es leider, ich schmeisse die dinger eh alle 10.000 im zuge der inspektion raus, egal ob platt oder nicht.
          www.smartprofi.com
Hmm...Freund von mir fährt seit ein Jahr schon
mit Aluventil und ich seit zwei Monaten und keine
Probleme :-?
Gruß Giorgio
hmm, dann kann es also passieren, dass man z.B. 9000 Km mit einem defekten TLV rumfährt :roll:
schöne braune Masse :cry:
marcello
Am 07.05.2014 um 11:31 Uhr hat Smartos13 geschrieben:
Probleme :-?
Gruß Giorgio
So ist das. Hab mit Aluventil nie problemme gehabt. Der Aluventil war bei mir bis zu smart verkauft seit ca. 4 jahren drin. Immer öffter mal neu gemacht.
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 07.05.2014 um 11:48 Uhr ]
MFG Mops
das kann sein, aber ich persönlich halte es für gewagt und wie gesagt, es gab schon öfter die diskusion über ein aluventil. wenn bisher alles gut gegangen ist passt es ja :)
          www.smartprofi.com
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
