Nancy
451er im Notlaufprogramm
Hallo alle miteinander.
Hab da ein Problem mit meinem Cabrio 451 heut morgen ganz normal gefahren, dann heut Mittag wo ich ihn starten wollte Motorkontroll Leuchte an und nur noch Drehzahlen bis 1500upm :o
ADAC angerufen und mit der Smarten Werkstatt Telefoniert mir wurde sofort gesagt nicht mehr starten fehlerdiagnose 2 Zylinder Aussetzer.
KM Laufleistung 19000 erst wie kann das sein?
BJ 11.2010 Turbo 84 PS
Was kann es denn sein ich dachte der neue ist haltbarer.
Mit freundlichen Grüßen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nancy am 02.05.2014 um 19:17 Uhr ]
Kerze oder Zündspule hinüber. Wenn ngk Kerzen verbaut sind dann ist die auf dem Zylinder hinüber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.05.2014 um 06:10 Uhr ]
NGK zieht man schon defekt aus der Packung...
Hallo ja Werkstatt hat die Zündkerzen gewechselt und siehe da er läuft wieder, aber nun habe ich ein neues Problem der Motor lässt sich im Stand nur bis 3000/3500ca hochdrehen ist das normal zum Schutz?
Im Fahrbetrieb läuft er aber normal Turbo läuft dann auch.
Ist ja die 84 PS Maschine mit Turbo nicht der MHD.
das ist normal und war auch die 19000 Km vorher genau so !
Nein beim ersten mal ging die Drehzahl nicht mehr über 1000/1500 und Motorkontroll Lampe war an.
Dann bin ich ja beruhigt das das normal ist.
Ich dachte nicht schon wieder :-x
Danke für eure Hilfe und Antworten
    • hallo. brauche mal dringend Hilfe..   ich habe vor kurzen einen Smart 450 06 er Generalüberhohlt, sprich Motor zerlegt, neue ventile mit einschleifen und überprüfung ,ventilschaftdichtung,zündkerzen,dichtungen,,kopfdichtung,kette,spanner,wasserpumpe usw also eigentlich alles neu bis auf Lambdasonde und Auspuff .Er läuft auch soweit sehr gut, kein Rasseln oder klackern, qualmt auch nicht !!!    Nach ca halbe bis stunde laufen zwischenzeitig mal bisschen gas geben ,Motor normal 3 eier, qualmt er plötzich stark aus dem Auspuff weißer nebel, stinkt auch nicht nach öl !! die Ganze halle war vernebelt, nach paar Minuten wieder starten alles normal.... dieser rauch ist sporadig und hört dann auch wieder auf nach ca 5 minuten   hat das jemand schonmal gehabt ???   habe mehrere smartis schon komplett revidiert und da war sowas nicht deshalb frage ich.
