Fido
(Schlaf)Anhänger zu verkaufen
Da ich mich von meinem Anhänger trennen möchte, wollte ich ihn hier mal anbieten. Er eignet sich Perfekt, um ihn als Schlaf Anhänger herzurichten. Zu finden ist er bei mobile: (Schlaf) Anhänger
Leergewicht beträgt 330kg, also Ideal für den Smart.
Tüv ist vor kurzem Neu gemacht. Forenpreis ist 1000€ VB.
Bei interesse einfach melden, Kontaktdaten siehe mobile Link.
Dein Link funzt ned, weil es ein https Link aus Deinem eingeloggten Zustand bei mobile ist!
Ich denke mal, es handelt sich um dieses Gefährt! :)
Ruhe sanft! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2014 um 13:39 Uhr ]
Ja, das ist der Anhänger. Wem das Kreuz fehlt, der muss nur die silberne folie abziehen...
Hallo, ist der Schlafanhänger von innen komplett dunkel? Als Vampir vertrage ich nicht so viel Licht! 8-)
Gruselige Grüße, Rolf
meine Meinung "Geschmacklos".
Mein Feld ist die Welt (Albert Ballin)
Tolles Forum.
Gruß Tom
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen nach.
Tolles Forum.
Nun, ob geschmacklos oder nicht, sei jedem selbst überlassen, genau so wie der geplante Verwendungszweck. Ich bin nicht der erste, der so eine Idee hatte, und wäre nicht der erste gewesen, der ihn dafür genutzt hätte. Ich hatte ihn nur als normalen transportanhänger genutzt.
Von den Maßen her ist er halt perfekt passend, und dürfte den meisten anderen smart schlafanhängern doch sehr ähneln.
Ich hab den Anhänger komplett restauriert, und alle holzteile und innenverkleidungen getauscht, insofern ist da nichts dran auszusetzen.
Vielleicht findet sich ja einer, der Genau sowas gesucht hat..
Also, ich find das schon ne Aufwertung, wenn da früher Tote drin gelegen haben und jetzt Lebende drin liegen!
Am 04.05.2014 um 19:42 Uhr hat manaus geschrieben:
Ich lese aus diesem uvollständigen Geschreibsel, dass er seine Meinung "geschmacklos" findet... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 224.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 339.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Jepp, hab ich auch so verstanden.. :-D
Viel Erfolg beim Verkauf..
Och, ich habe mal vor gut 30 Jahren im Urlaub auf Korsika ein Pärchen kennen gelernt, die auch so einen Anhänger hatten. Aber mit dem Anhänger stimmte etwas nicht, der hat nachts und manchmal auch tagsüber so rhythmisch gewackelt. Und komische Geräusche gab der auch von sich. Und dieser süßlichen Duft, der aus dem Deckenlüfter kam, war auch nicht von einer Gemüsebrühe :-D
Aber sonst waren die irre gut drauf / drunter 8-)
Ferkelhafte Grüße, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.05.2014 um 18:24 Uhr ]
"If the Van is rocking, don't come knocking"
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
