frank1967
Dachspoiler Bremsleuchten Dichtung
nach erfolgloser Suche im Internet habe ich eine Frage.
Wo bekommt man für einen Smart 450 die Dichtung von der Bremsleuchte am Dachspoiler her?
LG
bleibt aber trotzdem nass :roll:
Die Dichtung gibts echt einzeln????:o
Dann besorge ich mir die auch mal....
Meine Bremsleuchte ist nämlich im inneren sehr feucht und ich habe keine Dichtung.Liegt es an der Bremsleuchte oder an der fehlenden Dichtung?
also es gehört schon eine Dichtung rein...aber trotz der Dichtung wirds drinnen feucht!
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
