Berliner___
Komische Geräusche
Hey liebe smartgemeinde,
Mein smart 450 bj 03, Benziner, 80500km macht seit neuestem zwei neue Geräusche... :-?
Erstmal muss ich sagen, dass die hinteren Stoßdämpfer im Dezember 2013 erneuert würde und im März 2014 wurde die Kupplung (war sogar liegen geblieben :( ), Stabigehänge vorne rechts und das Teillastventil erneuert.
Bin seit dem 1000km gefahren und jetzt kommt es während der Fahrt vor ,dass es im Innenraum bei der Fahrt ein Geräusch vorkommt das dem einer Grille ähnelt bloß andauernd. Beim Bremsen und Stillstand ist es weg und es ist auch nur sporadisch.
Das zweite Geräusch ist ein becherndes Klappern bei Unebenheiten Bsp Kopfsteinpflaster. Kennt jemand diese Geräusche? Wenn ja was könnte es sein? Freue mich auf eure Antworten :-D
Hallo, hat Dein Wagen eine Klimaanlage? Die Leitungen im Unterboden klappern schon einmal, wenn sie aus den Halterungen herausgerutscht sind. Und da wir gerade beim Unterboden sind, die Bodenplatte und die kleinen Seitenecken vor den Hinterrädern müssen auch exakt sitzen und feste sein, sonst kann es ebenfalls Geräusche geben.
Und die Lichtmaschinenabdeckung wäre da auch noch so ein Wackelkandidat. Sie ist nur an drei Punkten eingehangen und nicht besonders feste.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
Erstmal danke für deine schnelle Antwort :)
Da bin ich ja beruhigt hört sich ja nicht so dramatisch an.
Ja der kleine hat eine "Klimaanlage" die nur bei 90 km/h auf der Stadtautobahn richtig kühlt....
Ich bin Dienstag beim Reifenwechsel da kann ich ja mal schauen ob es die Leitungen sind... Da ich ein technischer Laie bin kommen jetzt bestimmt ein paar dumme Fragen... :roll:
Wo finde ich die Leitungen der Klima?
Bei der Bodenplatte und den Seitenecken einfach mal gegendrücken?
Und wo finde ich die Lichtmaschinenabdeckung? Und wie sieht diese aus?
Ich hoffe ich bringe dich mit den Fragen nicht ganz so auf die Palme der Verzweiflung :roll: :-D
Also die Bodenplatten sind von unten geschraubt. Hier bitte prüfen, ob all Schrauben noch dran sind. Um an die Klimaleitungen zu kommen, muss die hintere Platte allerdings gelöst werden. Paarweise verlaufen die silbernen Alurohre nach vorne und sind an zwei Sstellen in Halterungen eingeklipst . Die kleinen Seitenecken vor den Hinterreifen sind mit dem Innenkotflügel verbunden und liegen lose auf der Bodenplatte in kleinen Mulden.
An die Lichtmaschinenabdeckung kommt man von unten her so dran. Wenn man direkt vor der Ölwanne hoch schaut sieht man die Abdeckung vor dem Achsrohr.
Für die Kontrollen brauchst Du allerdings Auffahrrampen oder besser eine Bühne.
Gruß, Rolf
So das blechernde klappern kam vermutlich vom nicht richtig befestigten "Motorklappe"... :roll: Das Grillenferäusch kommt vermutlich von vorne aus den Klimaküftungen so dass es sein kann des es aus den Rohren kommt... Mal schauen
Danke
Gruß Alex
    • Ja sieht für mich auch so aus. Die Elementabschaltung verändert die gepumpte Kraftstoffmenge und damit den Druck im Rail. Das Regleventil am Rail kann einiges an Überdruck ausgleichen, wie viel kann ich nicht sagen. Ist schon mal jemand ohne angeschlossenem Stecker oder mit Kabelbruch an der HD- Pumnpe gefahren?
