josithomas
Smart 450 Ölwanne - Erfahrungen
bei der Hauptuntersuchung hat man uns nochmal wegen einer ölfeuchten Ölwanne "ermahnt". Das ist bereits seit Jahren so. Jetzt möchte ich gerne die Ölwanne tauschen gegen eine mit Ablassschraube.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Smart Ölwanne?
Smart Ölwanne Ablassschraube
Könnt ihr diese empfehlen?
Danke und viele Grüße,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von josithomas am 06.05.2014 um 23:47 Uhr ]
Hallo
Ich habe die selbe Ölwanne letztes Jahr eingebaut
aber die Dichtung ist von sehr schlechte Qualität.
Ich würde die vom Richie nehmen, soll sehr gut sein!
Gruß Giorgio
es soll jetzt eine neue Version der Wanne geben. Hat man hier vielleicht die Dichtung verbessert?
Gruß,
Thomas
8-) Hallo, hab sie auch verbaut ob jetzt mit der alten oder neuen Dichtung kann ich nicht sagen ( seit 10.2013 verbaut ) ! Er hat etwas schwitz Öl an der Wanne tropft aber nicht raus ! Habe die Dichtung aber auch noch mit Dichtmittel eingebaut
MfG Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Hallo Rainer
Genau bei mir ist es auch der selbe Fall
Gruß Giorgio
die plastikölwannen sind nicht unbedingt die besten, wir haben die auch eine zeitlang verbaut, es gab immer wieder probleme mit ölverlust.
          www.smartprofi.com
Ich schwöre auf die Plastik-Öl-Wanne von Richie!
Am 07.05.2014 um 12:22 Uhr hat carstahl geschrieben:
Das sehe ich genau so. Billig kaufen heisst nicht immer Geld gespart zu haben.
Ist er noch aktiv hier im forum? Man erreicht ihn nicht
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 07.05.2014 um 14:20 Uhr ]
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
"trailer-fuer-smart.de" so hatte ich vor ca. 5 Wochen Kontakt.
Auf PN im forum antwortet er nicht
MFG Mops
MFG Mops
Am 07.05.2014 um 14:48 Uhr hat Mops geschrieben:
Hast Du es schon mal über ne Email versucht?
Er hat ja eine Emailadresse hier im Forum hinterlegt, füll ihm doch mal de Mehlbox! ;-)
Rufe ihn doch einfach mal an ;-)
Ein super netter Kerl und die Ölwanne ist SPITZE!!
Da leckt keine Dichtung und schwitzt auch nix!
Gibt es bei der Demontage der alten Ölwanne etwas besonderes zu beachten?
Habe bereits gelesen, dass diese sehr festsitzen soll...
Schönen Abend euch,
Thomas
die ölwannen sind mit der dichtungsmasse verklebt, erstmal solltest du darauf achten, das dir keine schrauben abreissen, um die wanne zu lösen nimm einen breiten schraubenzieher oder ähnliches und fang an einer ecke an, wenn du "pack an" hast geht es eigentlich recht leicht.
dann nur die alte dichtmasse vom block gründlich abmachen und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 07.05.2014 um 22:44 Uhr ]
          www.smartprofi.com
hier sind nochmal zwei links
Ein echtes Problem, wie smatz in dem Link schreibt, dass die schrauben gerne abreissen. Und dann hast du echt ein Problem. Selbst wenn Platz zum ausbohren sein sollte (kommt auf die jeweilige Position der Schraube an) hast Du ein Problem, da du in dem weichen Alu aussenrum sofort mit dem Bohrer abwanderst. So mittig kannst Du nicht bohren. Der Bohrer wandert und es entsteht ein hässliches Langloch. Wenn das eintreten sollte brauchst Du das Auto hoffentlich nicht dringend schon am nächsten Tag.
Ich habe meine Ölwanne mit Ablassschraube seit 2005 verbaut, wieder eingeklebt ( mit Original Dichtmasse von Smart). Die Ölwanne habe ich von Ebay, sieht aus wie die alte nur mit Ablassschraube. Die alte Wanne habe ich mit Holzkeile ausgebaut, war kein Thema. Ist auch seitdem trocken. :-D
Seit ein paar Monaten habe ich ebenfalls eine Kunststoffölwanne verbaut. Sie war beim ersten Versuch leider nicht dicht und wurde gegen ein Modell mit einer anderen Dichtung getauscht. Es ist nun eine Metallverstärkung in die Gummidichtung eingebaut. Aber wenn ich ehrlich bin, richtig dicht ist die im Moment auch nicht. Die Schrauben waren nach kurzer Zeit recht lose und wenn man sie fester anzieht, dann wird sie um die Bereiche der Schrauben gedrückt. Sie quillt dann an mehreren Stellen leicht vor.
Von der Konstruktion her könnte ich mir folgendes vorstelle; man verstärkt den äußeren Rand der Kunststoffwanne mit Metall, damit sich das Anzugsdrehmoment der Schrauben auf eine größere Fläche verteilt. Die Dichtung sollte dabei aber nur noch ganz dünn sein oder durch Dirko rot ersetzt werden.
Ich muss aber auch die Ablassschraube selber mal genau kontrollieren. Wenn die nicht ganz dicht sein sollte, dann wäre das überhaupt nicht gut.
Gruß, Rolf
Doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 08.05.2014 um 06:00 Uhr ]
Und nicht vergessen : Kunststoff ist ein schlechter Wärmeleiter
und deshalb habe ich die Wanne in Blech angebaut. Auch der stabile Rand für die Verklebung/Verschraubung sagt alles.
marcello
Das Kunststoff, noch dazu in dickerer Stärke als Blech, kein guter Wärmeleiter ist, war bei meinem cdi absolut genial und gewünscht im überwiegenden Kurzstreckenverkehr. Auf längeren Wegen habe ich dann den Kühlrippen vertraut und nichts negatives festgestellt.
Ich habe mir den Wärmeabfluss immer wie eine Talsperre vorgestellt. Plastik hat sie aufgestockt, d.h. bis die Talsperre überlief dauerte es länger, aber danach fand das überschüssige Wasser genauso seinen Weg..........
So wie's der Rolf (Triking) beschreibt, war's bei mir auch. Die Gummidichtung ist hier nicht so optimal als Material. Ich habe nur knapp die Hälfte des empfohlenen Drehmoments für die Schrauben gebraucht, da die Gummidichtung sich sonst herausquetschte. Ist aber alles dicht jetzt. Das Festziehen der Schrauben nur "auf Sicht" (bewegt sich die Dichtung nach außen?) und mit viel Gefühl!
Wichtig beim Umbau ist auch eine saubere und ebene Dichtfläche, diese beim Ausbau der alten Wanne nicht beschädigen oder einkerben. Mit zusätzlicher Dichtmasse zusätzlich zur Gummidichtung hatte ich keinen Erfolg.
Hallo Leute,
kann mir Jemand sagen, mit was für Schrauben die Ölwanne befestigt ist? Muss meine neu einkleben und weiss nicht was das für Schrauben sind, will sie gleich erneuern.
Mfg Dennis
Ja die Länge der Schrauben würde mich auch interessieren. Hab mir die aus Plastik eingebaut die hat ja längere Schrauben aber die ist undicht... jetzt will ich wieder beim nächsten Ölwechsel eine aus Blech einbauen hab aber kein Plan wie lang die Schrauben waren :(
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
