Rosensmart
Korrodierte SAM Zentralelektrik
Aufgrund eines Wassereintritts im Smart (undichte Winschutzscheibe) ist laut Auskunft meines smart-Centers SAM Zentralelektrik korrodiert. Deshalb, so meint es, leuchtet das zweite Klimaanlagenlämpchen nicht mehr. Hat jemand einen Ahnung, ob, wenn der Wassereintritt gestoppt ist, die Zentralelektrik weiter korrodieren kann bzw. mit weiteren Ausfällen gerechnet werden muss oder ob der Zustand nach "Trockenlegung" so bleiben müsste? Ein neues SAM kostet ja ca. EUR 700,00!
Am besten baust du das Teil mal aus und schaust rein. Meistens kriegt man die wieder hin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 07.05.2014 um 20:01 Uhr ]
es gibt die möglichkeit die SAM (auch wenn es doof klingt) bei 50°C für ne stunde in den backofen zu legen, ein versuch ist es wert :)
das wasser wird höchstwahrscheinlich von der windschutzscheibe kommen.
          www.smartprofi.com
    • Was mir in der Beschreibung in dem Link noch aufgefallen ist, in den Eigenschaften des Fahrzeugs steht Automatik und im Text der Beschreibung dann Halbautomatik. Wenn man auf das Bild 12/20 schaut, dann hat der allerdings ein golfballartiges Design am Schaltknauf. D.h. in diesem Fall müsste es sich um die Ausstattungsvariante "Pure" handeln, die nicht über die bei Smart "Softouch" genannte Funktionsweise des Getriebes verfügt, mit der die Gänge selbsttätig gewechselt werden, sondern der muss wie ein Tipptronic Fahrzeug mit dem Joystick durch vor- und zurückbewegen des selben handgeschaltet werden. Bei Smart wird dies "Softipp" genannt. Viele Käufer wissen das aber gar nicht und gehen wie selbstverständlich davon aus, daß der Smart die Gänge immer selbsttätig wechselt, ohne daß der Fahrer etwas tun muss. In dem Schaltknauf des Joysticks ist nämlich normalerweise das Umschaltknöpfchen auf den Automatikmodus eingebaut und das kann es bei dem Golfballdesign nicht geben! Dies nur zu Deiner Info, falls Dir der Automatikmodus bei einer Kaufentscheidung wichtig wäre! 😉
