marathonsmarti
Batterieleuchte
Hallo zusammen, brauche mal Eure Hilfe:
Die Batterielampe leuchtet auf, nachdem ich das Licht eingeschaltet habe.....und erlischt wieder, wenn ich das Licht ausschalte.
Ich habe zwar bereits einen Termin in der Werkstatt, aber erst in 10 Tagen....
Kann ich wohl noch so lange fahren??? Habe ein komisches Gefühl.
Beste Grüße
B.M.
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hol die Karbidlampen wieder raus! *scnr*
Neuen Regler an die Lichtmaschine; und gutt iss.
Wenn die Ladekontrolle glimmt, wird die Batterie entladen. Die Lichtmaschine erzeugt nicht ausreichend Spannung bzw Strom. Also, laß große Stromverbraucher wie Licht oder Vorheizer, Heckscheibe einfach aus.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Hast du zufällig einen MHD?
Denn mir ist das am Anfang auch passiert: Stand abends mit Abblendlich vor der Ampel, Motor war aus(eco aktiv). Nach ca 10 sek fing die Battieleuchte an zu leuchten. Als der Motor wieder anging war die Lampe wieder aus und blieb aus.
Die Batterielampe bedeutet: Achtung, der benötigte Strom wird aus der Batterie genommen! Ev bald leer!
Falls du einen MHD hast einfach eco ausschalten, wenn Licht brennt oder Klima an
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
    • Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen.   Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht.   Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten.   Danke dafür!
