Markfufzich
451 CDI Motor in 450 CDI?
mein 450 CDI hat den Geist aufgegeben und auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression mehr :o
Ich könnte einen fabrikneuen CDI-Rumpfmotor vom 451 bekommen... Ist der Einbau in den 450er möglich? Ich denke sie sind baugleich, aber passen auch die Anbauteile (Krümmer, Getriebe, Einspritzdüsen etc.)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
leider passt der 451 Motor nicht mit den 450 Anbauteilen zusammen.
Sogar die Injektoren sind anders...ich würde auf einen guten gebrauchten 450 Motor zurück greifen. Diese gibt es oft für kleines Geld.
Marcel
Würd ich auch machen... Hab vor 7Jahren nen gebrauchten 450 CDI Motor bei Ebay für 500 Euro erstanden. Und der läuft immer noch :)
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
