Salzfisch
Neulich im Maschineraum entdeckt - was ist das?
Tach,
als ich neulich mal wieder unter meinem Smart lag und ich den Anblick des Ölschleiers geießen wollte, fiel mir diese Stelle am Motorblock auf. Die passt ja gar nicht in die Umgebug (sieht so blank und neu aus...). Fehlt dort irgendetwas oder ist mir das bisher nie aufgefallen?
Zuerst dachte ich, da wäre jemand mit einem Metallbohrer abgerutscht, aber das kann ja nicht sein... :o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 224.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 08.05.2014 um 20:55 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ist das nicht das Loch für die Ventilfederbeleuchtung?
Nein, an der Stelle wird die Kolbenrückholfeder eingehängt.
Wenn man eine Feder mit 12 Windungen dort verbaut hat, muss man allerdings rote Zündfunken fahren. Bei weniger Windungen reichen gelbe Zündfunken.
Gruß, Rolf
PS: könnte das ein Aludeckel als Frostschutzstopfen sein?
Die Öffnung könnte produktionstechnisch notwendig sein. Würde mir keinen Kopf machen.
Allerdings sehe ich auf dem Bild, dass dien Ansaugsystem etwas versifft ist. Die Schlauchschellen haben dicht zu sein - da darf kein Öl durchdrücken Salzfisch!
Emil
Emil
Am 08.05.2014 um 22:06 Uhr hat emil geschrieben:
Ist mir doch bewusst:
Am 08.05.2014 um 20:55 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
[...] und ich den Anblick des Ölschleiers genießen wollte, [...]
@Passion-Herby und Triking:
Ich fürchte, ihr habt falsch geraten... :lol:
An Deinen zweiten Einfall, Triking, hatte ich auch schon gedacht - allerdings sieht es ja so aus, als würde die Öffnung teilweise vom Krümmer verdeckt. Da kann man ja nichts anschließen...
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 08.05.2014 um 22:27 Uhr ]
Dann ist es ein Marderbiss! Ja, einwandfrei ein Marderbiss oder irgendein verficktes Wiesel wollte den Zylinderkopf poppen! :lol:
Gruß, Rolf
PS: Ist evtl. dafür, das Werkstück in der Fräsmaschine festzusetzen, oder eine ausgebohrte Gussnase.
Leute.. Leute.. Ihr kommt ja auf abenteuerliche Ideen... :-D
Dabei handelt es sich einfach um eine Motamorgana...
Dadurch das die Luft im Motorraum deutlich wärmer als in der Umgebung gewesen ist, hat sich da eine metallene Stelle irgendwo aus der Umgebung gespiegelt.. :o 8-) :-D
Aha, eine Motamorgana :lol:
Sag mal, was rauchst Du so am Tag? :-D
Gruß, Rolf
PS: ist vielleicht ein Schmugglerversteck für Schlümpfe
Also mir gefällt der Vorschlag von Triking mit dem poppenden Wiesel am Besten. :lol:
8-) also das ist auch mein Erste Wahl hätte mir fast in die Hose gemacht vor Lachen :lol: :lol: :lol:
Immer diese Rattigen Wiesel :-D
MfG Rainer der immer noch Lacht
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
...aber bei diesem löch-lein hätte sich der wiesel seinen schniedel verbogen oder wie oder was......?
gab's mal auf utube, da hatte ein Elch versucht, einen hirsch aus bronce oder so, ein gedenkmonument also, zu beglücken, der hat sich tatsächlich beim stoßen was verbogen ......
euch ein schönes Wochenende und paßt mir auf die wiesel auf,
mit smarten grüßen, assfalthobel
8-) Meiner steht alleine ( bewacht vom Renault Cabrio ) vor der Tür ( hoffe ich doch/ohne Wiesel ) bin gerade in der Sonne :-D 8-)
MfG
Also um mal klar zu stellen, so ein Wiesel ist nicht nur den ganzen Tag "rattig", es macht auch "rattig".
Besonders, wenn es ein Wicked Weasel ist.
Viel Spaß, Rolf
8-) Hmmmmmm das Macht echt Rattigen :-D
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
