smart-ati
Abgasgeruch während der fahrt mit offenem Fenster.
Hallo Smartis,
ich bin neu hier.
Weil ich Abgasgeruch während der fahrt mit offenem Fenster habe suche ich Rat.
Ich war auch schon bei Fismatec aber er weiß
auch nicht weiter. Hat jemand ein Idee?
Dankbar für eure Ratschläge
Smart-ati
Habe ich auch seit ich den Smarti habe ist wohl Bauart bedingt, Nervt mich auch schon 2 Jahre hast du hast bestimmt ein 84PS Turbo? richt stärker wenn die Fahrerseite offen ist als wenn die Beifahrrerseite?!
Hatte dazu auch mal einen Fred gemacht....
Wollte mal auf ein Cabrio wechseln, lasse es aber gerade aus diesem Grund sein. Die Karre stinkt, dass es eine Zumutung ist.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo rms,
kann dir das 451 er Turbo cabriolet nur wärmstens ans Herz legen. Wir haben keinerlei Benzingeruch während der "oben-ohne" Fahrt. Auch wenn ich, beim geschlossenen Dach, das Fahrerfenster üffne, nothing mit Benzingeruch.
Gruß vom Chris
Gruß Chris
......lieber stehend sterben, als kniend leben......
„Vergib Deinen Feinden, aber vergiß niemals ihre Namen.“
John F. Kennedy
@ctriker,
seltsam, dass dieses Phänomen des Benzingeruchs nicht bei allen 84 PS Fahrzeugen auftritt, aber doch gehäuft hier schon bemängelt wurde.
Und wenn fismatec die Ursache nicht finden und abstellen kann, wer dann ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
vielen dank für die Antworten.
Könnte die Ursache eventuell ein Riss im Krümmer sein ????
Danke für die Antworten.
Ich habe ein Cdi.
Grüsse
Servus,
bei meinen CDI Cab stinkt auch nichts !!
Hab noch nie Abgasgeruch wahrgenommen bei offenen Fenster oder offenen Dach .
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
unser OBST Thread
OBST in Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
Hallo Smartis,
bitte um Entschuldigung wegen mein Deutsch, ich bin Ausländer.
Ich habe die Lösung nach langer Suche gefunden.
Also das offene Fenster verursacht im Innenraum einen Unterdruck.
So können die Abgase in jedem kleinem Loch hinten in den Innenraum
gelangen.
Bei mir kommen die Abgase durch die Innenraumbelüftungskänale.
Die sind oben beim Glasheckklappengelänke.
Ich habe von innen zwischen Glasdach und Plastikabdeckung nach hinten.
Nach Sonnenrollo zugeklebt. Jetzt sind die Abgase fast alle weg.
Natürlich muss ich diese Entlüftungsbereich noch näher anschauen und reparieren. Jetzt habe ich nur noch wärend der Motorbremse wahrnembare
Abgase.
Viel Glück.
Sowas dachte ich mir auch das durch den unterdruck der Geruch nach innen gesogen wird, wenn nur ein Fenster auf ist (Fahrerseite) ist es auch ganz schlimm aber nur beim Fahren, im Stand ist kein Geruch wahrnehmbar auch wenn 2 Fenster Offen sind ist es nicht so schlimm als wenn nur eines offen ist.
Könntest du mal ein Paar Bilder einstellen? wäre nett ....
Lieber C&S,
ganz genau wie du es auch schreibst.
Es ist die hintere Dachverkleidung. Zwischen Glasdach und der Verkleidung ist ein ca ein meter lange und 6 mm hoche Spalte. Gedacht für Innenraumentlüftung. Es ist sehr gut gemeint aber unter diese Abdeckung ist etwas schief gelaufen bei der Montage. Ich werde demnächst abschrauben und schauen was da los ist. Jetzt habe mit Tesa zugeklebt. Beim so ein schönes Wetter sollte man offen fahren können.
Die demontage findest du im Forum. Als zusatz LED Licht einbau. Der Kollege trams-obrut hat die demontage sehr bildlich, gut geschrieben.
Ich freue mich für dich, wenn du reparieren kannst.
Du kämpfst seit 2 Jahre damit.
Grüsse
Danke werde ich mir mal raussuchen naja bei dem Wetter geht es da mach ich die Fenster eben ganz auf schlimm ist es wenn ich nur Handbreit und am besten nur eins aufmache das ist echt Nervend.
Fahrzeug Be- und Entlüftung,
das sind doch Basics, nicht
so für die smart-Konstrukteure,
die können auch das nicht.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Leider sind die Abgasgerüche nicht ganz weg.
Ich vermute es spielt noch zuzätlich noch das Problem mit AGR. weil diese Gerüche kommen nur beim Teillast. Gerade dann wann der AGR offen ist.
Ich werde den AGR Ventil jetzt noch reinigen.
Grüsse an allen Kämpfer
Wie vermutet war die Ursache der verdreckte
AGR.
Jetzt richt nicht mehr.
Mit LIQUI MOLY Pro-Line Ansaug Systemreiniger Diesel 400 ml 5168 gereinigt. Ohne demontage.
Und den Luftfilter gewechselt. Nach 50.000 war ganz verdreckt.
Viele Grüße an euch alle
Konnte ich bei meinem 451 84PS noch nie feststellen, egal ob ganz offen, oder nur n Fenster... :(
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hallo Smart Freunde,
wir haben das Fehler mit "Dr." Fismatec
doch gefunden. Eine Schraube ist am
Auspuffflansch locker. Da pucket raus.
Kaum zu hören.
Grüsse
Am 02.07.2014 um 17:03 Uhr hat smart-ati geschrieben:
Wo sitzt die ? Bei mir wird der Gestank unerträglich.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 25.08.2014 um 22:36 Uhr ]
Blitzwürfel
Hallo rms,
die Schraube sitzt direkt am Turbo.
Insgesamt 3 mit so speziele Dichtung.
Es gibt ja verschiedene Schrauben bzw. Stehbolzen, deren Verbindungen des Abgastrakts undicht werden können.
Zum einen sind es die beiden dicken, mit denen der Auspufftopf an den Krümmer dran geschraubt wird und zum zweiten sind es sieben Stück, mit denen der Auspuffkrümmer mit dem Turbolader an den Motorblock dran geschraubt ist!
smart-ati spricht vermutlich von den unteren dreien an der Auspuffkrümmer-Motorverbindung!
Es sind aber insgesamt sieben Stück.
Am effektivsten wäre, die sieben Stehbolzen komplett zu erneuern und die spezielle Dichtung gleich mit dazu!
Allerdings sollte dazu der Turbolader komplett abgebaut werden.
Die Stehbolzen sind evtl. bereits teilweise abgebrochen, das ist nämlich beim Smart relativ oft so!
Allerdings hat man dann ganz gerne auch eine akustische Untermalung in Form eines Pfeifens dazu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2014 um 09:18 Uhr ]
Am 28.08.2014 um 09:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das Pfeifen, ist das ab einer Drehzahl immer oder nur kurz zwischendurch?
Ich dachte erst an den Keilriemen, aber jetzt soll es Richtung AGR LLK kommen.
Abgasgeruch kam bei meinem Smart mit der Blende auf dem Auspuff. Blende weg, Abgase weg...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 28.08.2014 um 09:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 28.08.2014 um 09:35 Uhr ]
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
Am 28.08.2014 um 09:31 Uhr hat ArgentumSagitta geschrieben:
Auspuffblende ist ohnehin Schwachsinn in Reinstform!
Und das nicht nur wegen des Abgasgeruchs.
Die Auspuffblende sorgt durch ihr Eigengewicht oft genug dafür, daß das Endrohr des Auspufftopfs abbricht.
Als Motorradfahrer freue ich mich besonders, wenn solcher Schrott dann auf der Strasse rum liegt! :evil:
Wer sich nicht einen ordentlichen Sportauspuff kaufen kann, der muß eben mit der seienmässigen Optik leben!
Auspuffblenden sind Schwachsinn!
Und Optik bringen die ohnehin nur in den seltensten Fällen, meistens sieht es eher besch.....eiden aus! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2014 um 09:55 Uhr ]
Geräuschbeschreibungen sind natürlich immer so eine Sache!
Ein Keilriemen erzeugt im Normalfall kein Pfeifen, sondern eher ein Kreischen!
Ein Pfeifgeräusch kann beim Smart natürlich immer auch aus dem Ansaugtrakt stammen, wenn dies unter Druck gesetzt wird und dieser Druck im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo flöten geht! ;-)
Beim cdi wird des öfteren der Ladeluftkühler durch seine eigenen Halterung aufgerieben, aber auch Risse in den Verbindungsrohren können ein solches Geräusch erzeugen.
Deshalb würde ich mich mal in dieser Richtung auf die Suche begeben!
Der cdi hat ohnehin stabilere Stehbolzen drin als der Benziner, der hat M8 Gewindebolzen statt M6 beim Benziner, deshalb ist beim cdi Stehbolzenbruch sehr selten zu verzeichnen!
Wenn das die Blende aus Deinem Profil ist, so etwas habe ich nicht. Daran kann es nicht liegen.
Extrem ist es nach dem Kaltstart (ok, da wird das Futter eh anders gemischt), beim Ausdrehen der Gänge in warmem Zustand und im sich ggf. anschließenden Schiebebetrieb.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 28.08.2014 um 22:06 Uhr ]
Blitzwürfel
