carstahl
Zündkerzenschlüssel 451?
mit welchem Werkzeug schraubt Ihr die Zündkerzen raus bzw. rein?
Mein(e) Problem(e):
Knarre + Zündkerzen-Nuss= zu kurz
Knarre + Winkelstück + Zündkerzen-Nuss= Winkelstück zu dick
Knarre + kurze Verlängerung + Zündkerzen-Nuss= fummelig zum Bodenblech des Kofferraums und Zündkerzen-Nuss bleibt beim Festschrauben in den Tiefen des Schachts hängen
Carsten
zum Rausschrauben brauchst Du eine 16er Zündkerzennuss und eine kurze Verlängerung für die Ratsche.
Die Kerze mit der Ratsche lösen, Ratsche abnehmen und Kerze per Hand an der kurzen Verlängerung rauschrauben.
Beim Reinschrauben nimm statt der Zündkerzennuss eine lange 16er Nuss, die bleibt nicht an der Kerze hängen.
Is ne Fummelei, vor allem den linken Zündkerzenstecker wieder reinkriegen ist schwierig, geht aber mit Geduld und etwas Gewalt.
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
