Berliner___
Das leidige Thema Ölstand messen...
Hey Leute ich schon wieder :(
Ich habe gerade an der Tanke bei meinem Smart 450 (Bj 03, 61 PS, 80700km) nach dem Öl geguckt... An der Tanke, also ziemlich gerade. Der Motor war warm (2 Eier). Ölpeilstab raus, abgewischt, reingesteckt, 15 Sekunden gewartet. Öl kurz unter minimum obwohl ich erst nachgefüllt hatte. Als ich zuhause ankam habe ich geparkt und nochmal nachgeguckt, (Straße leicht nach rechts abschüssig) da war alles palleti. Genau zwischen min und max. Und bei warmen Motor beim ersten rausziehen ist auch Öl weit über maximal am Peilstab ist das normal?
Meine Frage ist die erste Messung richtiger als die zweite? (Bestimmt eine blöde Frage) :roll: Und habe ich einen Fehler gemacht beim ablesen?
15 Sekunden ist zu kurz! Die Kugel am Ende des Peilstabes verhindert das zügige Zurücklaufen ins Messrohr.
Kontrolliere nachdem du bezahlt hast.
Beim ersten ziehen übervoll ist normal. Das von oben zurücklaufende Öl läuft auch am Peilstab ab.
Ich messe immer bei kaltem Motor in der ebenen Garage. Nach dem Ölwechsel steht dann der Pegel bei 3/4. Bei heißem Motor wahrscheinlich etwas höher. Bei warmem Motor ist mir das zu ungenau: 3x messen und 4 verschiedene Ergebnisse. ;-)
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Bauartbedingt ( schräges Rohr ) wirst Du 2 Ergebnisse sehen, je nachdem welche Seite des Messstabes Du Dir anschaust.
Ich mache es so: bei kaltem Motor messen, dann ist auf der einen Seite knapp halb voll und auf der anderen knapp über Minimum.
Das haut exakt hin.
Am 13.05.2014 um 13:25 Uhr hat Berliner___ geschrieben:
die Frage ist auch ob es noch oder schon 2 Eier waren. Beim warmwerden und 2 Eier ist das Öl noch kalt . Beim kalt werden des Motors und 2 Eier ist das Öl auch warm.
Aber was habt ihr für Probleme beim ablesen des Ölpeilstabes ? Warmen Motor abstellen , 2-10 Minuten warten, Peilstab raus, abwischen , rein und wieder raus zum ablesen . Fertig. Hatte da noch nie ein Problem .
Grüße , Will
Danke für eure zahlreichen Antworten. Hab ihn gestern aufm Hof abgestellt so dass es relativ gerade war und habe heute nachmittag kontrolliert und jetzt war es bisschen mehr als 1/4 über Minimum.
Willi es waren noch 2 Eier bin vorher durch halb Berlin gefahren... :-D
