Mesh
Schalten während Kaltstart und Zwischengas
Hailou
Habe ja den 451 erst eine Woche. Was mir aufgefallen ist: Die ersten paar Meter kann man erst ab 3000 Touren in den 2.Gang schalten.
Ich muss immer erst etwa 80m durch eine Tiefgarage fahren bis zum Tor. Das ist dann mühsam, weil an 3000 Touren kommt man da nicht ran weil man dann zu schnell wäre für eine Tiefgarage.
Aber mit 2000 Touren im 1.Gang dort jeweils entlang zu fahren macht auch nicht wirklich Spass. Es hört sich schon extrem laut an und 1mm vom Gas weg und die Karre knickt vorne ein. Kann man das irgendwie einstellen lassen?
Dann meine ich, dass der 451er beim runterschalten Zwischengas gibt. Kann das sein? Die Touren-Nadel hüpft auf jeden Fall immer etwa 500 Touren nach oben, noch bevor der Gang eingelegt ist. Also wie wenn ich manuell Zwischengas geben würde. Man hört auch ein kleines Brummen vom Motor in dem Moment...
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hi Marc,
das mit dem 3000 Touren und schalten in den 2. Gang ,wenn er kalt ist , ist bei meinen Diesel auch und schon immer ! Hab mir da noch nie Gedanken darüber gemacht . Ist halt so !
Vom Zwischengas beim Runterschalten hab ich noch nichts bemerkt ! zumindest hab ich das nicht bei meinen CDIs .
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
unser OBST Thread
OBST in Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 13.05.2014 um 14:15 Uhr ]
Voll normal!
Wenn es ein Beziner ist -
vermutlich die Kat-Aufheizphase.
Emil
Emil
Also meiner schaltet schon in den 2. Gang, wenn ich nur um die Ecke gefahren bin (keine 100m nach dem Losfahren)
Ev. "sanft" Gas geben, dann schaltet er früher. Vielleicht lässt sich durch ein Softwareupdate abhilfe schaffen
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Das alles beim Turbobenziner normal!
Wenn der Motor - und damit auch der Kat - kalt ist, nimmt er den nächsten Gang erst bei höheren Drehzahlen, um den Kat schneller aufzuheizen. Beim automatischen Runterschalten wird, wenn du noch auf dem Gas bist, Zwischengas gegeben. Am deutlichsten ist es zu merken, wenn du im 3. Gang an der unteren Drehzahlgrenze bist, und mit dem Fuß Leistung wünschst. Dann heult der Motor kurz auf und die Steuerung legt den 2. Gang ein.
Ich hab zwar nen cdi, kann aber beides ("Schaltverweigerung" bis relativ hohe Drehzahl ebenso wie Zwischengas) voll bestätigen - bloß dass das Drehzahlniveau beim cdi natürlich geringer ist
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hallo Marc ,
das ist alles völlig normal.
Ein Softwareupdate im SC würde ich lassen da ist viel Sch...dreck dabei ,das einzige was ich in den ganzen Jahren habe machen lassen ist die Schaltzeit Optimierung bei RS-Parts und bin voll zufrieden damit.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 13.05.2014 um 13:59 Uhr hat Mesh geschrieben:
Hailou
Grüsse
-Marc-
3.000 U/min zum Schalten in den 2. Gang ist schon recht hoch, vor allem bei kaltem Motor. Da dürfte es ruhig etwas weniger sein. Ich schalte nach dem Anfahren bei 1.800 U/min mit den Schaltpaddeln in den 2. Gang und gut isses. Da wird der Kat unter Last auch wahrscheinlich schneller warm als beim Hochjubeln mit Drehzahl. Wenn man allerdings im Automatikmodus fährt, dann dreht er tatsächlich höher, aber den kann man ja zunächst deaktivieren, bis der Motor auf Temperatur ist.
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
geht nur beim 450 - der 451 schaltet sofort wieder runter - erst nach einer kurzen Weile hält er die Gänge bei niedrigen Drehzahlen - ist der Schadstoffeinstufung geschuldet.
@ yueci,
es gibt einen kleinen "Trick": direkt nach dem Losfahren bis kurz über die 3000 -1/min hochdrehen, dann schaltet der 451 (Benziner) in den nächst höheren Gang.
Wenn ich das nicht praktiziere, muß ich zweimal den Schalthebel drücken, bis der hochschaltet.
Danke
Beim 450er ist das auch, jedoch kann ich da bei rund 2000 Touren in den 2.Schalten und da bleibt er dann auch.
Es ist alles andere als angenehm, wenn Du jedes mal am Morgen fast 100m mit 3000 Touren durch die Tiefgarage im 1.Gang jodeln musst. Ich fahre dann einfach noch langsamer, aber dann falle ich fast um. Und eben, da bewegst den Gasfuss nur einen Milimeter und der nickt vorne ein. Nach ein paar Metern draussen ist der Spuck dann aber schon vorbei.
Software habe ich die neueste drauf, erst vor 2 Wochen draufgespielt. Aber da kommt im Juni eh ne andere drauf.
Zwischengas gibt er auch wenn ich den Fuss komplett vom Gas weg habe und einfach runterschalte. Das gefällt 8-)
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Am 14.05.2014 um 13:01 Uhr hat W-Technik geschrieben:
@ yueci,
Hallo Andreas,
das macht meiner auch, aber wenn ich nicht weiter beschleunige sondern die Geschwindigkeit halte (z.B. 30 km/h im Dritten) schaltet er gleich wieder runter. ich schalte dann rauf und er gleich wieder runter, bis er dann ein normales Schalten zulässt. Je nach Aussentemperatur kann es ein bis 2 Min dauern.
Wenn ich weiter beschleunige kann ich einfach ab 3000 U/min in die höheren Gänge schalten, da merkt man diese Einschränkung fast gar nicht. In der 30er Zone allerdings ist es eben ziemlich übel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 14.05.2014 um 18:10 Uhr ]
Ich find das auch nicht so gut mit dem hochschalten bei 3000 Touren vom ersten in den zweiten Gang im kalten Zustand.
Vom Abstellplatz des Smart bis zur normalen Asphaltstraße muss ich ca.800 Meter zurück legen auf wüstem Kopfsteinpflaster, also ganz langsam im 1.Gang, lieber wäre es mir im 2.Gang etwas schneller aber relativ untertourig, geht aber nicht weil er im kalten Zustand erst die 3000 Umdrehungen sehen will und die sind wieder viel zu schnell.
Würde man den Motor per Standheizung vorheizen, müsste das ja anders sein, im Umkehrschluss könnte man dem Motorsteuergerät ja auch eine höhere Temperatur vorgaukeln.
Widerstandswert vom Temperaturgeber ermitteln bei 80 Grad Celsius und per Schalter parallel einen zu errechnenden Widerstandswert zuschalten!
Nur Theorie oder totaler Blödsinn? :-?
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
deute ich das richtig, daß die 8,0 Liter-Angabe in deiner Signatur den Verbrauch deines smart darstellen? :-? Das wäre ja furchtbar. :(
Dietmar
__________________
Dietmar
__________________
Moin Dietmar,
richtig - der Durchschnittsverbrauch meines smart sind 8 Liter/100 Km.
EDIT: ich habe mal meine Signatur zu einem Link gewandelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 15.05.2014 um 21:40 Uhr ]
Ich fahre mit manuellem Modus und wenig Gas los und drücke nach ca. 10 Metern das "Automatikknöpfchen", das versteht die Elektronik als Schaltbefehl und schon bin ich bei niederer Drehzahl im 2. Gang.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
rms, das wäre zu schön um wahr zu sein. Wird morgen getäschtet
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Hailou
Grüsse
-Marc-
Bei meinem ist das nur dann so, wenn es sehr kalt ist. Ansonsten schaltet er normal.
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
Hailou
Grüsse
-Marc-
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
Hailou
Grüsse
-Marc-
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
@ Gerlin
Wenn Du auf die Beiträge antwortest und sie nicht immer zitierst, dann wird Dein Beitrag deutlich kleiner und man findet Deine eigentliche Antwort schneller oder überhaupt.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 16.05.2014 um 20:10 Uhr hat Mesh geschrieben: Wird morgen getäschtet
....und ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also ich fahre morgens vom Grundstück und Gaaaaasssss - jede Minute zählt :-D
Mal im Ernst, das "Manko" , wenn es eines ist, ist bei meinem nicht so stark ausgeprägt. Muss wohl mit der Motorsoftware zusammen hängen.
Im Moment, bei ~ 12 Grad morgens, merke ich kaum was von unnormalen Schaltvorgängen.
Bei -5 Grad habe ich schon was von von dem Phänomen gemerkt, aber cest la vie, ist nach 200 Metern weg.
    • Auf dem PI Zero (nicht die Pico-Version mit dem Microprozessor sondern nur der etwas geschrumpfte Standard-PI) läuft bei mir raspbian Linux mit dem Paket "can-utils". Damit gibt es dann ein paar Kommandozeilen Tools zur Auswertung, z.B. den cansniffer, der aus den Tausenden Nachrichten pro Sekunde direkt nur die anzeigt, die sich wirklich geändert haben. Wenn du also wissen willst, ob der Status der Klimaanlage auf dem Bus verfügbar ist, startet man das Tool, schaltet die Klima einmal ein und aus und sieht sofort, welche Nachrichten sich geändert haben und interessant sein könnten. Es gibt auch Tools, um Nachrichten zu erzeugen und dann zu sehen was passiert. Damit habe ich am Kombiinstrument die verfügbaren Symbole in der Ganganzeige gefunden, mit einem Shellscript, dass einfach über zwei Schleifen alle Bits durchprobiert hat.  Das kann man natürlich auch alles irgendwie in den Arduino programmieren aber mir fehlt da die Flexibilität um schnell mal etwas auszuprobieren. Und warum sich unnötig Arbeit machen, wenn es die Tools schon gibt.   Sobald dann alle Infos bekannt sind und es an die Umsetzung des Projekts geht, nehme ich natürlich auch einen Arduino oder einen ESP. Allein schon weil der PI Zero mit seinem fetten Betriebssystem für die meisten Projekte total überdimensioniert ist und auch nicht Echtzeitfähig.
