ollliver
Erste Inspektion bei SMART Bj. 2013
Der erste Ölwechsel für die Garantie ist wann fällig? Nach einem Jahr, oder nach 20000 Km?
Das was zuerst eintrifft.
Entweder nach 20000km oder nach einem Jahr.
Sollte dir eigentlich auch der Bordcomputer anzeigen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 15.05.2014 um 20:26 Uhr ]
Je nachdem, was schneller erreicht ist. Die Service-Anzeige ist da recht zuverlässig!
OK, der Schraubenschlüssel blinkt, es sind 4000 km auf der Uhr und der Koffer wird 1 Jahr im August. SMART Center sagt: "Komm rein" egal!
Wie viel Tage zeigt er denn noch an? Kann das sein, dass du ausschließlich Kurzstrecke gefahren bist?
nö, war bei meinem auch viel früher.. der stand vorher beim Händler und die haben bei Auslieferung an den kunden den serviceintervall nicht angepasst...
schau mal, wann der gebaut wurde... denke, im mai 2013...
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 16.05.2014 um 09:43 Uhr ]
Die Zeit beginnt zu laufen, wenn im Werk das erste Mal der Zündschlüssel umgedreht wird :roll:
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
