Lurch
Wie macht sich 'ne verölte Kupplung bemerkbar?
siehe Überschrift.... :(
Pauschal würd ich mal sagen, das sie nicht mehr richtig schließt, meine, die Drehzahl geht hoch, du beschleunigst aber nicht so wie normal....
Die Ruscht! :-D
könnte es das Gefühl vermittel, z.B auf der Autobahn...erst Teillast dann Vollgas und man hat das Gefühl der Ladedruck schwankt...?
Weil er so ein wenig wellenförmig beschleunigt?
Gefühlt... :-?
Also wenn eine Kupplung rutscht, dann nicht mit Drehzahlschwankungen sondern nur mit ansteigender Drehzahl.
Diese wellenförmige Beschleunigung dürfte eher vom Turbo / Wastegate kommen. Es gab dazu schon einige Beiträge.
Gruß, Rolf
Turbo etc. sind auszuschliessen, ebenso das Taktventil.
mmmmh :(
Wärme.......... 8-)
Du meinst Leistungsrücknahme wegen drohender Überhitzung?
Gruß, Rolf
anderes Beispiel:
will rückwärts die einfahrt zur Garage hochfahren, leichte Schräge, so ca. 20/25 Grad
...ohne Schwung komm ich da nicht hoch !!! :(
Soll er ja auch garnich können, 20 Grad sind 36% und damit deutlich mehr als die 20% Steigfähigkeit die der Smart können muss.
Wa spassiert den beim rückweräts hoch fahren ? Wenn die Kupplung verölt is müsste der Zeiger vom Drehzhalmesser irgendwo am ende der Skala stehen und der Motor aufhäulen. An sonsten fehlt nur Leistung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Relaxo am 16.05.2014 um 19:32 Uhr ]
es ist als ob er am schleifpunkt ist und nicht weiter kann/will drehzahl ist dann chon recht hoch...glaube ich....muss nochmal drauf achten. :(
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
