Heffernan
Hilfe! SOS! Turboschaden?!
Am 17.05.2014 um 09:37 Uhr hat Heffernan geschrieben:
Gewährleistung fällt aus. Hab den Smart von einem befreundeten Mechaniker gekauft.
Na ja, "befreundet" sieht dann doch anders
aus und Kundenorientierung auch.
Schade darum, beides scheitert mal wieder am
schnöden Mammon.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 03.06.2014 um 07:10 Uhr ]
Blitzwürfel
Nunja, es ist ja nicht so als ob er nun einfach nix macht. Er hat den Smart immerhin trotz 350km Entfernung mit nem Trailer abgeholt und nimmt ihn in den nächsten Tagen auseinander um den Schaden genauer zu begutachten.
Bis jetzt wurde ja nur mal eben mit ner Sonde reingeschaut.
Ich kann nur nicht begreifen wie eine mutmaßlich defekte Düse binnen weniger Kilometer einen so kapitalen Motorschaden herbeiführen kann dass der ganze Kolben wegschmilzt. :-?
WENN es so sein sollte kann man wohl niemandem die Schuld geben, aber angesichts der Tatsache dass ich für die Kugel deutlich über Marktpreis bezahlt habe erwarte ich schon ein gewisses Entgegenkommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Heffernan am 03.06.2014 um 08:24 Uhr ]
dieser Motorschaden ist nicht unüblich.
eine defekte Düse sollte der Klopfsensor aber erkennen weil die Verbrennung dann viel zu mager läuft.
Mache Bilder von dem Schaden. Dann kann man besser spekulieren was ist war/ist.
Bei einem Kumpel waren es nur einfach schlechte Kolben die bei der Überholung rein gekommen sind. Kannst ja mal fragen welcher er verbaut hat. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 03.06.2014 um 11:14 Uhr ]
Angeblich die originalen Kolben von Smart.
Hab auch schon spekuliert dass er die Billigkolben verbaut hat.
Bilder folgen wenn der Kopf runter ist.
Am 03.06.2014 um 09:55 Uhr hat Heffernan geschrieben:
glaube ich nicht!
die kann man im Handel nicht kaufen. :-P
Nein die Originalen gibt es nicht für Geld und gute Worte!
Glaube dein bekannter erzählt dir viel vom Pferd !
Möglich dass ich ihn falsch verstanden habe. Werde nochmal nachfragen.
Sicher weiß ich nur dass er die Kolben übern Großhandel der Werkstatt bezogen hat wo er arbeitet.
Würde mich sehr wundern wenn er mir Unsinn erzählt.
Er ist seit gut 20 Jahren ein Freund der Familie. Ich selbst kenne ihn seit 7 Jahren und hab schon 2 Autos vorher von ihm gekauft (keine Smarts). Da war alles top.
Bedenklich finde ich es trotzdem allemal dass er offenbar ein Selbstverschulden durch eventuelle Fehler bei der Revision quasi komplett ausschließt.
Nach dem Motto, wenn er Mist gebaut hätte wäre der Smart keine 4000km einwandfrei gelaufen. :cry:
Doch,so sieht es normal aus,aber meist endet
es schlimmer und das Pleuel reißt ab.
Das kommt durch den etwas unglücklich geformten Turbokrümmer,der in der Mitte direkt
auf eine Wand blasen läßt.Dadurch kann der mittlere Kolben zu heiß werden.
  • Gruß Macke
Am 04.06.2014 um 10:41 Uhr hat macke1 geschrieben:
ROTFL!!!!
selten so gelacht!
dann erkläre mal das
oder das
Beim alten schon verschlissenen Motor, es mit
dem Tuning übertrieben??? :-D
Der mittlere Kolben nutzt durch die größte Wärme ja am schnellsten ab,deswegen sind
die Laufbuchsen in der mitte ja auch am schlimmsten betroffen.
  • Gruß Macke
So, hat ein Weilchen gedauert bis zum Update. Wie zu erwarten sind es auch keine erfreulichen Neuigkeiten.
Hab vorhin mit dem Bekannten telefoniert. Er hat den Motor jetzt zerlegt.
Schadensbild sieht so aus:
- Loch im mittleren Kolben
- Zylinderwand gerissen
- Schaden am Kopf durch Teile des geschmolzenen Kolben
- Kurbelwelle 4/100 krumm
Ursache ist nach seiner Aussage 100%ig die Einspritzdüse. Die tropft wohl nur. Dadurch seien Temperatur und Druck im Zylinder so hoch geworden dass o.g. Schäden aufgetreten sind. Als Krönung des Unglücks ist der Turbo angeblich auch schrott da die Welle nicht frei drehen würde.
Wäre nett wenn der eine oder andere Smartmotorexperte nochmal seine Meinung dazu kund tun würde.
Für mich als Laie klingt das alles nicht so recht plausibel.
Vor allem 2 Fragen bereiten mir Kopfzerbrechen...
1. Warum hat keiner der vielen schlauen Sensoren der Motorelektronik die fehlerhafte Verbrennung bemerkt?
2. Wie kann es sein dass auch noch der Turbolader infolge einer defekten Einspritzdüse kaputt gehen kann?
Klingt zwar jetzt hart, aber der hat dir kompletten Schrott angedreht. Und jetzt versucht er auch noch zu behaupten das es deine Schuld ist.
Versteh mich nicht falsch crappy, aber so eine Aussage ist nicht hilfreich.
Was ich brauche sind Meinungen von ausgewiesenen Kennern der Smart Motoren mit technischem Hintergrundwissen.
Grundsätzlich ist die Aussage mit der Einspritzdüse ja schon plausibel. Es ist ja bekannt, dass tropfende Einspritzdüsen kapitale Motorschäden verursachen können.
Wundern tut mich nur wie plötzlich das Ganze ging und die in 2 Posts weiter oben genannten 2 Punkte.
Für die Einspritzdüsentheorie spricht m. E. auch die Tatsache, dass der Motor von Beginn an problemlos lief und keinerlei Ölvebrauch hatte. Sollte ein grundlegendes Problem bei der Motorrevision vorliegen, hätte ich zumindest nen messbaren Ölverbrauch auf 4000 km feststellen müssen, was nicht der Fall war.
Das Einzige "Problem" war stets die leicht pumpende Beschleunigung unter Last, was aber nach Meinung aller Gefragten am üblichen Riss im Krümmer lag.
Sterbende Einspritzdüsen machen sich ja meist durch unrunden Leerlauf und ruckeln bis 2000 u/min bemerkbar. Die pumpende Beschleunigung trat aber nur bei höheren Drehzahlen auf.
Du schaust sehr viel nur zurück in Deinen Post's. Wie sieht es denn jetzt mit der Gegenwart aus?
Kann man noch was machen, oder kapitaler Motorschaden? Was machst nu mit dem Kleinen?
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
ich habe noch nie was von einer defekten Düse gehört und habe selber schon viele getestet.
Beim Roadster (450 Technik von 2003-2007) wird nur bei Teillast alles mögliche überwacht. Bei Vollast nicht.
Das Schadensbild könnte aber passen. Oder es waren doch die Kolben aus dem Zubehör. ;-)
Schreib mal was zu dem Motor.
Wieviel PS?
Welches Modell (mit Wasser-Öl-Kühler)?
getuned?
meist Vollast auf der Bahn?
Jetzt brauchst Du jedenfalls einen anderen Motor incl. Turbo. Von dem Motor würde ich nur noch die Anbauteile benutzen.
Moin.Eventuell war der Wastihebel vom Turbokrümmer ja auch in Zu-Stellung festgegammelt.Dann ist die Regelung außer
Kraft.Ich hatte das auch schon an zwei Krümmern.
  • Gruß Macke
@mesh: Ja ich schaue zurück, und das aus gutem Grund. Die Gegenwart sieht nämlich so aus dass ich mir kurz nach dem Motorschaden nen cdi gekauft hab und damit sehr glücklich bin. Bei dem verblichenen Smart gehts mir jetzt darum das Geschehene plausibel zu verstehen und finanzielle Schadensbegrenzung zu betreiben.
@EddyC: Er hat die Düsen ausgebaut und getestet. Die mittlere sabbert nunmal anstatt zu spritzen. Was soll ich dazu noch sagen?
Es ist ein 40kw BJ 99. Ölkühler hat der meines Wissens nicht.
Kein Tuning. Vollast auf der Autobahn hat er für max 10 min am Stück erlebt.
Ansonsten viel Kurzstrecke und 1x wöchentlich 100km Landstraße mit 70-80 km/h.
Kalt nie getreten, immer brav im Stand nachlaufen lassen, penibel nach Öl geschaut.
@macke1: Die Wastegatestange war tatsächlich fest als ich ihn im Februar geholt hab. Deswegen Notlauf bei der ersten Probefahrt gehabt. Wurde wieder gängig gemacht und ging dann auch ohne Probs die 4000km danach.
Wüsste aber auch nicht wie ne feste Wastegatestange nen totalen Motorschaden verursachen soll. Wenn die klemmt und der Ladedruck zu hoch wird gibts halt Notlauf, aber keinen geschmolzenen Kolben.
Ich bin immer noch der Meinung das innerhalb von 4000km viel passieren kann. Da kann auch mal eine Einspritzdüse das zeitliche segnen. Ich glaube kaum, daß du eine einwandfreie Diagnose bekommst, woher der Fehler kommt. Da könnten viele Fehler die Ursache sein, ohne genaues Ergebnis. Da wird dir mit Sicherheit auch kein Gutachter genau sagen, woran es gelegen haben könnte. Es ist nunmal ein altes Auto wo unter Umständen auch mehrere Fehler zu einer Ursache zusammentreffen können. Ich finde es immer wieder lustig, wie vermeintliche Spezialisten hier ein Urteil treffen... Bei der heutigen Technik die in einem Motor steckt, ist es schwer eine 100prozentige Aussage zu treffen...
Es ist nun mal so....
Wenn der Wastihebel erst ein mal geklemmt hatte,klemmt der nach kurzer Zeit wieder.
Es sei denn,man macht den Hebel und die Buchse wieder rund,in dem man den Hebel demontiert.Mit Schmiermitteln oder ähnlichem
hilft das nur für einen Tag,zumindestens war es bei meinem so.Dazu eine defekte Düse und die
Katastrophe ist da,zumal die kleinen Motoren
eh nicht aus den besten Materialien gebaut sind.
  • Gruß Macke
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
