Josch
Bitte um Ferndiagnose zu Pioneer AVIC 320 BT
Huhu,
bei dem genannten AVIC liegt folgender Fehler vor: die beiden Frontlautsprecher rechts, Andrian A 25 und A130, sind ausgefallen, d.h. nicht ganz. Wenn ich die Ballance ganz nach rechts drehe sind sie noch zu hören, allerdings sehr sehr schwach.
Noch 'ne Info: ich habe einige Tage zuvor einen aktiven Sub (auch von Pioneer) installiert und angeschlossen. Zunächst lief alles, wie es soll. Dann hat sich der Sub verabschiedet. Erst hat er nach dem Einschalten zeitverzögert reagiert, dann kam gar nix mehr. Da habe ich bisher erst die Sicherungen gecheckt > alles ok.
Nach meiner laienhaften Vorstellung könnte es da eine Verbindung geben, denn das ist mir etwas viel Zufall, oder?
Hat jemand eine Idee, wie ich da was prüfen kann ohne direkt alles (Armaturenbrett) heraus zu reißen?
Dank vorab und Gruß ;-)
Wer von den Sound-Päbsten erbarmt sich denn bitte dem armen Laien ohne rechten Kanal ... ?
:cry:
ich würde die ursache nach dem ausschlussvervahren eingrenzen.
1)falls möglich, das gerät reseten (in werkszustand versetzen)
unwahrscheinlich ists, könnte aber sein dass ein interner filter durch den unsachgemässen anschluss des subs plötzlich deinen andrians ein mono-signal liefert?!
2)die andrians mit einem fremdsignal überprüfen ob diese beide seiten noch heil sind. dafür bräuchtest du allerdings ein anderes radio das du zum testen haben solltest.
alles andere ist reine spekulation...
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Um die Lautsprecher zu testen kannst Du auch mal links gegen rechts tauschen, wenn dann rechts immernoch tot ist , liegts an den Lautsprechern, wenn links tot, am Gerät.
Wie hattest Du den Sub angeschlossen?
(kenne das Radio nicht, hat es einen extra Sub ausgang?)
Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
und er braucht Spritmonitor.de
www.rhein-main-smarties.de
Aaaah, danke für eure Meldungen.
Bin gerade mit der Sache an der Kugel zugange.
Den Sub-Fehler dürfte ich gefunden haben: die aufgegangene Remote-Steckerverbindung, der bekam also kein Signal, dass er einschalten soll.
Das mit dem Werkszustand probiere ich gleich mal, gute Idee!
Das Ausschlussverfahren setze ich schon ein, möchte aber erst als letzte Möglichkeit das A-Brett rausnehmen, das ist der größte Aufwand.
Die Anschlüsse zu den Andrians gehen über Frequenzweichen, das macht die Fehlereingrenzung nicht einfacher, ne?
Wenn ich bloß wüsste, was, wie und mit welchem Messgerät man an den Weichen die Zu- und / oder Abgänge prüfen könnte.
Also der Sub ist am Pioneer am Ausgang, der mit Sub / RR und Sub / RL bezeichnet ist angescghlossen und im Gerät habe ich dann "Sub" ausgewählt.
Also ich checke jetzt erst mal weiter.
Vielen Dank euch bis hierher :)
die LS kannst doch auch ohne Ausbau testen, einfach mit langen Kabeln von den Frequenzweichen anschliessen.. also nicht oben an den LS sondern an den Kabeln, die von der Weiche zum LS gehen.. wenn Du weisst was ich meine :)
mit den frequenzweichen dann genauso testen... kann ja sein, das da eine was wech hat... setzt allerdings voraus, das die Kabel zum LS ok sind.. aber das siehst ja eventuell schon, wenn Du den toten an der anderen Weiche anschliesst...
also wenn Du an die Weichen kommst ist es doch einfach links und rechts am weicheneingang zu tauschen, um die Funktion zu testen.
nach wie vor: rechts bleibt tot = Fehler der Lautprecher, links tot, Fehler der HU
dann könntest du noch die Weichen gegeneinander tauschen, falls rechts tot bleibt, um die Weichen zu testen, falls es die Weiche ist, müssten nun Links tot sein.
Ja, das werde ich mal probieren, bei den vielen Kabeln muss ich erst mal gaaanz genau schauen, was woher kommt und wohin geht, das habe ich nicht mehr auf'm Schirm, aber zum Glück noch eine Anleitung von Soundman :-D
Der Sub geht definitiv wieder.
Reset war leider erfolglos.
Dank und ... Fortsetzung folgt ;-)
So, Frequenzweichen ausgetauscht > derselbe Fehler.
Eigentlich dürfte doch jetzt klar sein, dass es am Pioneer liegt, denn es kommt nach wie vor dieses ganz ganz leise Signal rechts an. Damit kann ich doch ausschließen, dass die Verbindung von der Weiche zu den LS ferhlerhaft ist .... oder habe ich da was übersehen? :roll:
Noch was: ist das nicht das "klassische" Fehlerbild einer defekten Endstufe, eben dieses leise Signal?
Ich meine, mal so etwas gehört zu haben in der HiFi-Welt.
Ich habe beide ausgetauscht links nach rechts und umgekehrt, wieder blieb es rechts stumm bzw. das superleise Signal.
Ich werde nun noch beide rechten LS direkt und ohne über die Weiche zu gehen schalten, dann sollte es doch endgültig klar sein ... oder?
Gruß ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Josch am 21.05.2014 um 16:55 Uhr ]
wenn du "NUR" die weichen gegeneinander gewechselt hast (ohne die lautsprecherkabel vom receiver links/rechts), hast du damit nur bewiesen, dass die weichen funktionieren.
Du musst die Eingangssignale an den Weichen vertauschen, um die Funktion der Lautsprecher zu testen!
Ohne Weiche würde ich die Lautsprecher nicht ansteuern, zumindes dem Hochtöner wird es nicht sonderlich gut tun, wenn Du ihn "full range" befeuerst :roll:
Am 21.05.2014 um 19:01 Uhr hat SUPERPOLE geschrieben:
Genau! Damit kann ich die aber schonmal als Fehlerquelle ausschließen (von wg. Ausschlussverfahren). Jetzt halt noch der Test, ob evtl. die Verkabelung einen Schuss hat.
Huhu,
der Fehler ist endlich gefunden ... und ich bedanke mich ganz herzlich für die überaus kompetente Hilfe aller!
Es lag an einer losen Steckverbindung zum rechten Andrian 130 (Mittel-/Tieftöner), banal, ich weiß, aber die Steckverbindung lag so ungünstig (hab' mich völlig verspannt), dass ich da erst zum Schluss dran wollte, als ich alles andere ausschließen konnte. Außerdem wollte ich nicht wahrhaben, dass ich die nicht richtig fest "verzurrt" haben sollte.
Eine Sache würde mich zum Schluss noch brennend interessieren... es war ja so, dass der rechte Hochtöner noch ganz leise spielte (also dass man es eben noch wahrnehmen konnte) und nun ist er wieder voll mit von der Partie.
Frage an die Fachleute: kann es sein, dass die Frequenzweiche das Signal an den Hochtöner quasi auf ein Minimum reduziert hatte, damit dieser nicht überlastet wird, weil ja der MT außer Betrieb war?
Ich hoffe, ich habe die Frage verständlich ausgedrückt.
Nochmals besten Dank und Gruß ;-)
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
