Der_aus_der_Holte
Rs Part's Schaltzeit optimierung
Naben
Da es ja jetzt einige haben mal ne frage in die Runde
Wehr hat probleme damit?
Ich frage deshalb weil es bei mir
Beim Runterschalten in den 2 Gang
Ein klacken aus dem Getriebe kommt
Laut Rs Part's wäre es normal ( er würde halt härt Schalten )
Aber irgend wie bekomme ich bei der aussage Bauch weh
Bin ich der einzige mit dem Problem ??
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
Ich tippe Pi*Daumen auf das Syncronelement.
Der Smartie kloppt die Gänge so flott rein das die Elemente schneller Verschleissen.
Mh ok
Es fing direkt nach der Schaltzeiten Optierung an
Vorher war nix,und laut aussage von Rs Part's
Ist das normal,was ich nur mittlerweile nicht mehr glaube
finde auf der Seite von RS garnix dazu....
Schaltzeitoptimierung`???
Also wenn vorher nix war und direkt danach ist was dann ist das nicht normal....
Am 20.05.2014 um 19:25 Uhr hat Lurch geschrieben:
Ist auch nur für den 451! ;-)
Klick!
Donnerstag habe ich einen Termin beim Smart Center in Bielefeld
Dort wird mir dannn wieder die Original Software aufgespielt
Mal schauen ob es dann wech ist
Was ich noch dazu sagen muß
Im Automatic modus ist es viel schlimmer
Wenn er da runterschaltet,klingt das mal als ob
Eine Antriebswelle ausgeschlagen wäre
Das geräusch klingt ca so
Halt ein sehr lautes Klack
ich habe die Schaltzeitoptimierung von RS seit 13 Monaten (ca. 8000 Km / hauptsächlich Stadt) auf meinem 2007er Turbo. Ein Rucken/Rupfen beim Schalten (egal welcher Gang) habe ich nicht bemerkt. Vieles ist besser geworden einiges schlechter, so sind neben der deutlich kürzeren Schaltzeit (vor allem bei hohen Drehzahlen und unter Last) auch die Schleiforgie im zweiten Gang (extrem nervend) fast nicht mehr vorhanden. Auch habe ich das Gefühl, dass die hohen Gänge im manuellen Modus länger gehalten werden, bevor zurückgeschaltet wird.
Neutral bis negativ kann man die Automatik-Funktion bezeichnen, einerseits hat sie jetzt einen sehr sportlichen Charakter - die Drehzahlen fallen nie unter 2000 U/min - es ist immer genug Leistung für einen Zwischenspurt vorhanden. Andrerseits wir sehr spät heraufgeschaltet, statt wie früher bei ca. 2800-3000 jetzt bei 3000-3400 U/min, vor allem schaltet sie nicht unter 3400 U/min vom zweiten in den dritten Gang, egal wie wenig Gas man gibt. Als normale Automatik taugt sie so natürlich kaum noch. hier würde ich mir mehr Sensibilität auf die Gaspedalstellung wünschen, so dass sie bei Teillast schon sehr viel früher die Gänge hochschalten würde.
Die andere negative Eigenschaft ist das Einkuppeln bei Stop and Go, welches bei mir zu ziemlichen Schlägen im Antriebsstrang führt - wenn man ganz vorsichtig Gas gibt. Beim normalem Beschleunigen gibt es keine Probleme, nur wenn man kurz hintereinander ganz vorsichtig beschleunigen will. Ich habe zusätzlich den Aktuatorumbau vom Optigear drin, welches aber ohne Schaltzeitoptimierung ganz normal lief. Meine Kupplung ist neu angelernt, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit die Software einen gewünschten Schnellstart erkennt und deshalb die Kupplung nicht schleifen lässt - möglich, dass der Aktuatorumbau die Reaktion verschärft.
Und genau dieses schlagen im Antriebsstrang kann auf dauer nicht gesund sein
Ok er schaltet schneller, zumindest etwas
Aber das ganze ist es mir nicht wert
Ich hoffe das es mit der originalen Software
Wieder besser wird
Scheiß auf die Sekunde die mann schneller ist
Und dafür auch noch ein Haufen Geld ausgeben? das sind ja mehr Negative Dinge als Positive wie Ich finde....
Ich habe als ich den Kleinen neu hatte vom SC die Neuste Getriebesoftware aufspielen lassen weil mir da gejaule (er drehte bis 3000 Umdrehungen bis er in den nächsten gang schaltete) auf die Nerven ging.
Von den Harten Schlägen die man hat wenn man mal einen Heißen reifen fährt will ich gar nicht sprechen da Klockt es nur noch bis er sich wieder eingespielt hat oder man nen Reset gemacht hat, das hat man jetzt immer Inklusive?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 20.05.2014 um 21:17 Uhr ]
Haufen Geld ist relativ, 70 euro kostet der Spaß beim Sc
Bei Rs Parts habe ich nicht den preis von der Homepage bezahlt
Hab da schon genug Geld gelassen, da sinken die preise beim nächsten einkauf ;-)
Und werde wohl auch noch öfter dort Geld lassen ;-)
ich bin mir bewusst, dass ich teilweise verschachtelt schreibe, dennoch denke ich, dass ich es differenziert genug geschrieben habe und ich nicht verstehe wie ihr auf dauernd Schlagen im Antriebsstrag kommt, aber hier noch einmal einzeln.
Das alles gilt nur für meinen 2007er Turbo!
positiv:
- deutlich schnellere Schaltzeiten besonders bei hohen Drehzahlen auch bei Last.
- kaum noch schleifende Kupplung im zweiten Gang beim Beschleunigen nach langsamen Abbiegen.
- hohe Gänge werden im manuellen Modus länger gehalten, und auch unter Last nicht sofort herunter geschaltet.
- Sportautomatik
negativ:
- Sportautomatik
- Schlagen im Antriebsstrang bei wiederholtem vorsichtigen Anfahren kurz hintereinander und nur dann !!!
Ansonsten schlägt bei mir nichts, die Schaltvorgänge selbst sind nicht härter als normalerweise und der Fahrspaß hat sich in meinem Fall potenziert, manuelles Schalten mit dem 2007er Turbo bei hoher Drehzahlen bedeutet über eine Sekunde Verzögerung auf den Schaltbefehl mit einem optimierten Motor-Kennfeld ist es extrem frustrierend.
Ich hatte mich auf die Schaltpaddel am Lenkrad richtig gefreut und war dann bis zur Optimierung von RS ziemlich gefrustet, die Automatik war genauso beschissen, da erst ab 2950 U/min geschaltet wurde.
Dann habe ich 100 € für Motor und Getriebe Update im SmartCenter gelassen, dabei hat sich die Schaltdrehzahl bei der Automatik nur um ca. 100-150 U/min nach unten verschoben - obwohl es das letzte Update welches es Ende 2011 gab war, war das alles. Das Geld war zu Fenster rausgeworfen, die RS-Software hingegen hat zumindest die manuelle Schaltung perfektioniert und die Automatik als Sportautomatik nutzbar gemacht - wenn ich komfortabel fahren will schalte ich jetzt eben per Lenkradschaltung - was vorher auch schon machen musste.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 20.05.2014 um 23:38 Uhr ]
Am 19.05.2014 um 17:29 Uhr hat Der_aus_der_Holte geschrieben:
Ich habe auch das Problem, 3->2 Gang, je geringer die Drehzahl, desto lauter.
Angeblich soll dies an der Synchronisation liegen, aber vorher ist dies nie aufgetreten.
Aus technischer Sicht wird dies über kurz oder lang wohl zu höherem Verschleiß führen.
Was ist denn aus den Schaltproblemen geworden? :-?
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Es ist ein At Getriebe eingezogen
Das alte liegt bei nem Bekanten,der bei Zf Arbeitet
Der will sich das mal anschauen,zwecks verstärkung des ganzen,wenn möglich
Er meinet aber es sei möglich ein paar teile so zu modifizieren,das sie länger halten
Wann er aber dazu kommt ist die 2 frage
Und was der Spaß kostet????
Das At Getriebe hat er auch besorgt
Zum Glück muß ich dabei sagen
Beim Sc sind die Preise :roll:
Einbau hat mich ne Kiste Herforder gekostet
Ach die Rs Software ist noch drauf
Die Originale,war nach so langem fahren mit der rs Software viel zu langsam
Und das Schlagen ist jetzt weg... :-?
Wie lange hält das AT-Getriebe? Ist das jetzt auch verstärkt?
Dann werde ich erstmal abstand von dieser Schaltzeitverkürzung nehmen.. :roll:
Weil auf Austausch hab'sch keinen Bock
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
