4tz3nhainer
Unterschied Auspuff Smart
Hi Jungs und Mädels,
Ich bin schon längere Zeit auf der Suche nach einem neuen Auspuff für meinen 2007er Smart.
Ich habe jetzt einen originalen gefunden mit der Teilenummer A 4514900181.
Für meinen Turbo brauche ich aber wohl einen mit der Teilenummer A4514900781. Kennt jemand den genauen Unterschied? Passt der erste auch bei mir?
Rein optisch sollte er passen.
Von brauchst du denn Fotos? Ich habe mal 2 angefügt.
Gibts denn Unterschiede zwischen den Sauger und dem Turbo?
Welchen Sportauspuff könntest du denn empfehlen?
Den Ragazzon scheint es ja nicht für den Turbo zu geben.
http://www.bilder-hochladen.net/files/lhys-1-c4ca-jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lhys-1-c4ca.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
http://www.bilder-hochladen.net/files/lhys-2-c81e-jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lhys-2-c81e.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 19.05.2014 um 19:48 Uhr ]
Der Unterschied liegt vor allem im inneren Aufbau der Turbopott hat eine Dämpfungsstufe weniger verbaut.
Den Ragazzonpott gibt es für den Turbo natürlich auch zu kaufen.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Das sagt das EPC:
A4514900781/ bis FG Nr. K418899.
A451490181, ersetzt durch A4514901418= Wird nur als Tauschteil geliefert.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Was ich so beim Hinterherfahren beobachtet habe, der Turbo ist "Linksträger" und der mhd "Rechtsträger", ob das grundsätzlich so ist, das weiss ich nicht.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Korrekt mit Links- und Rechtsträger :-D
Außerdem ist der Auslass größer beim Turbo.
Daher würde ein Sauger Pott unterm Turbo zwar wohl laufen, aber Leistungseinbuße haben.
Wenn Turbo vh. und Ersatz geplant würde ich immer zum Ragazzon greifen. Letzter Preis, letztens gesehen, 799,- oder so.
1. Edelstahl - hält ewig
2. Leistung - definitiv mehr als mit Serienpötten
3. Nachteil: Brabus Schürze ist notwendig, wenn nicht vh. Außerdem Lauter.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen soll -
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 20.05.2014 um 07:08 Uhr ]
Komische Sache. Den Pott den ich habe hat das Rohr links aber laut Verkäufer stammt er von einem 2008er MHD.
Der Ragazzon wäre natürlich eine alternative. Aber mit Brabus blende bin ich dann wieder bei über 1000€. Das ist mir eigentlich zuviel Geld nur für nen Alltagssmart.
Mir gehts es eigentlich nur darum dass der Pott mir nicht soviel Gegendruck erzeugt dass mein Turbo hops geht.
Egal was der Verkäufer redet, LINKS beim Modell bis 2010 ist IMMER Turbo.
Wie es beim MOPF mit sep. Kat ist weiß ich nicht genau.
Du musst einen Turbo Pott nehmen. Die Sauger Pötte haben einen zu kleinen Auslass.
Kaufe keinen gebrauchten wenn du ihn nicht selber vorher befingert hast, 95% aller bei Ebay gebraucht angebotenen Gebraucht-Pötte dürften kurz vorm Lebensende stehen.
@ 1000,- Euro für was Konkretes aus Edelstahl
....und wo bist du finanziell bei einem NEU-Pott, aus Blech, von Daimler ?
PS: Brabus Blenden sind ab und an bei Ebay für nen Hunni zu schiessen. Wärst dann bei 900,-
Einen Blech Pott für viel Geld zu kaufen wäre NUR eine Option wenn du den Wagen innerhalb der nächsten 3-4 Jahre verkaufen wolltest.
Wenn nicht, und du ihn länger fahren willst kommst du ggf. auf Dauer mit einem Ragazzon VA Pott billiger weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 20.05.2014 um 17:01 Uhr ]
Wenn der Ausgang beim Turbo immer links ist dann habe ich nen Turbopott. Sehr gut.
Der Auspuff ist nur 5km gelaufen und daher wie neu. Und das für so wenig Geld.
Da brauche ich über nen Sportauspuff erst gar nicht nachdenken.
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
