Shadow
Gurtzungenhöhenarretierung !?
Hi !
Muss mal was fragen, weiß jemand ob man diesen Platikknopf im Sicherheitsgurt der die Gurtzunge (ich mein das Teil welches man in das Gurtschloß steckt) auf einer bestimmten höhe hält, entfernen kann ? Ich will den dann auf ner anderen Höhe wieder einsetzen.
Geht das ?
Franzt dann der Gurt an der alten Stelle aus ?
Bitte um Meinungen, Erfahrungen ?!
Gehabt Euch wohl !!!
Stefan
Gruß Stefan
Kannst Du schon entfernen, aber dann darfst du den gesamten Gurt auch gleich wegschmeissen wenns um die rechtliche Seite geht ;-)
Wie du schon sagst würde der Gurt an der Stelle weiter ausfransen. Sicherheitsgurte mit Beschädigungen dürfen nicht weiter eingesetzt werden.
Ich vermute mal das du Gurtpolster am Gurt hast und dieser jetzt nicht mehr ganz eingezogen wird, richtig?? ;-)
Da gibts nur eins wenns Dich nervt: Den Gurt aus der oberen Gurtführung am Sitz ausfädeln und so hängen lassen.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 13.06.2002 um 08:12 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi ,
warum willst du ihn den an anderer stelle wieder einsetzten ?
wenn dich die spannung über der brust nervt
kaufe dir ein paar gurtbegrenzer im zubehör.
damit machst du den gurt nicht kaputt !
Gruß matthias1 :roll:
Ja, wie Djbuzz schon vermutet hat, sört es mich das der Gurt nicht mehr ganz aufrollt wegen meiner Schulterpolster. Aber den Gurt oben aushängen find ich auch blöd, da der dann so komisch am Sitz schrabbt. :cry:
Tja, sieht wohl so aus als ob man da nix machen kann. Gemein !
Danke für die promten Ideen.
Stefan
Gruß Stefan
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
