Perseus235
Stehbolzen Krümmer Montagesatz
habe gerade den bestellten Montagesatz erhalten. Es ist ein Elring 724.810.
In dem Satz sind zwei große und eine kleine Kupferdichtung drin.
Sind das nicht zu wenig?
Also ich habe insgesamt 5 Kupferdichtringe ausgebaut.
Eine Dichtung an der Hohlschraube welche in den Motor geht und jeweils zwei Dichtungen an den Hohlschrauben welche am Turbolader sind. Die kleine Dichtung brauche ich überhaupt nicht.
Wie ist es denn nur richtig? Kann man die Dichtungen eventuell auch zweimal benutzen?
Grüße Perseus
Also aus dem Kopf würde ich sagen, es sind vier Dichtungen verbaut, zwei große für die Hohlschraube der Wasserleitung, zwei kleine für die der Ölleitung des Turbos.
Also würde in Deinem Dichtungssatz eine fehlen.
Ich würde einen alten Dichtring weiterverwenden.
Wo allerdings bei Dir der fünfte Dichtring herkommt, kann ich nicht spontan sagen.
also bei mir sind am Turbolader zwei Wasserleitungen mit jeweils einer Hohlschraube befestigt und die Ölleitungen mit einer Flächendichtung. Den kleinen Kupferdichtring kann ich gar nicht verwenden.
Um die Krümmerdichtung zu wechseln muss allerdings die untere Wasserleitung auch am Motorblock abgeschraubt werden, macht nochmal zwei Kupferdichtringe. Bei mir war dort allerdings nur eine verbaut.
Ich habe einfach mal beim Hersteller direkt angerufen und mir wurde gesagt, das man das Set ändern würde, so dass 6 Dichtringe enthalten sind.
Grüße Perseus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Perseus235 am 22.05.2014 um 19:30 Uhr ]
die kleinen Dichtringe müssten, zumindest beim 700er Motor an diese Leitung gehören:
(die untere der "Doppel"leitung ist gemeint)
Die von Dir angesprochene Flächendichtung gehört dann an das linke Ende (unbedingt richtig herum einbauen!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 22.05.2014 um 21:50 Uhr ]
ja die Flächendichtung kommt an diese Leitung. Ich brauchte nur die Verbindung am Turbo zu lösen, die Leitung ist noch am Motor dran.
Grüße Perseus
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
