leifur
Piep Warnung nervt
Hallo, mein neuer smart hat ständig was zu piepen. Beim Rangieren oder kurzem Aussteigen finde ich einen kleinen Pieps angebracht wegen "Tür auf", Fahrhebel nicht in Park, nicht angeschnallt, Schlüssel steckt noch... uÄ. Aber Dauerpiepen, auch noch lauter werdend - das geht zu weit.
Kann man die Piepe ausbauen oder stumm schalten? Wo sitzt das Ding überhaupt? Oder kann man den Sitz Gewichtssensor abschalten? Ich habe es noch nicht mal geschafft den Stecker unter dem Sitz zu trennen. Gibt es dafür einen Trick? Oder meckert dann der Bordcomputer wegen fehlender Daten? Der Einkaufskorb muss sonst angeschnallt werden damit Ruhe ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von leifur am 23.05.2014 um 01:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von leifur am 23.05.2014 um 01:52 Uhr ]
Servus,
also mein Smartie hat einen Kofferraum für Einkaufskörbe :-P
und wenn Du den Stecker unter dem Sitz aussteckst gibt es einen Airbagfehler und diesen mußt Du dann im Smartcenter wieder löschen lassen !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 23.05.2014 um 06:32 Uhr ]
Wenn sich bei mir der Beifahrer nicht anschnallt..... piept nix!?
451 MHD, 71 PS, Passion, Bj. 2012
Das Vögelchen sitzt im SAM!
Genannt "Indicator Sounder".
Viel Spaß beim Deaktivieren! ;-)
Tante Edith sagt mir gerade, daß Du einen Smart ed fährst, da kann ich es Dir nicht mal sagen, ob der die gleichen Bauteile, also das SAM, drin hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.05.2014 um 07:50 Uhr ]
Na ja, Piepser raus nehmen, heißt aber auch, dass es beim Blinken nicht mehr tickt. Das läuft nämlich über den selben Wandler. Merkst du auch, wenns gerade piept, hörst du das Ticken auch nicht mehr.
Das kommt mir bekannt vor :-D Ich fahre abgeschnallt ins Parkhaus und suche einen Parkplatz: pie....p! :roll:
leifur:
Wieso dauerpiepen?
Der Kurze hat nur einen Gurtwarner für den Fahrer. Wenn du dich anschalst gibt er Ruhe und die Warnleuchte geht aus..
Der Yaris( und die meisten neuen Autos) mekern einem auch die Ohren voll, bis man sic.h anschalt und werden immer lauter wenn du dieser Aufforderung nicht nachkommst.
Er mekert auch wenn du die Fahrertür bei laufenden Motor öffnest und Ein Gang eingelegt ist (A,1 oderR)
Ahnungslos:
Gibt das nicht Ärger beim TÜV, wenn man den Warnton abschaltet? Der Gurtwarner hat immerhin was mit passiver Sicherheit zu tun.
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Danke für die Tipps. Der SAM ist ja echt interessant. (@ahnungslos: Woher kennt Edith meinen ed?) Bevor das ein teures Problem wird, habe ich mit einem alten Gurtschloss schon mal für Ruhe gesorgt.
das "blinkerrelais-geräusch" ist beim 451 nur noch ein soundfile aus dem lautsprecher?
Einfach den Gurt ins Schloss stecken und dann drauf setzen. Scheint zu funktionieren, denn da haben auch schon andere Erfahrungen mit gemacht: klick
Am 23.05.2014 um 21:27 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
Das ist doch bei allen aktuellen Autos so. Ich denk mal, der Blinker läuft über ein elektronisches Lastrelais und der Sound wird von den Entwicklern designet und eingespielt. Beim smart ist es definitiv so, dass, wenn es piept, nicht mehr gleichzeitig das Blinkergeräusch gespielt wird.
Am 23.05.2014 um 19:32 Uhr hat leifur geschrieben:
Edith hat einen Blick in Dein Profil geworfen - so einfach ist das :-D
Besorge dir einfach das hier und Ruhe ist. Bei meinem Smart funktioniert es ohne Probleme.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 23.05.2014 um 06:29 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:...wenn Du den Stecker unter dem Sitz aussteckst gibt es einen Airbagfehler...
Aber nur wenn Du Seitenairbags in den Sitzen hast.
Ich hab ausgesteckt und ne kleine Drahtbrücke drin. Geht top und lässt sich in ca. 2,5 Sekunden zum Originalzustand ändern.
Gruß StopsiHier die Anleitung! Klick mich!
Martin
Am 23.05.2014 um 08:09 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Bei meinem aus Baujahr 04/2007 kommt das Geräusch (Piepton) EINDEUTIG aus dem Kombiinstrument.
Kann das jemand bestätigen?
Abschaltung des Gurtwarners
Sie haben vergessen die Sicherheitsgurte anzulegen ?
Es nervt Sie das gepiepse des Gurtwarners ?
Wir schalten Ihnen die Nervensäge ab !
Nur bei uns vor Ort möglich !! Kein Versand !!
Rufen Sie uns zwecks Terminabsprache an .
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
