benz356
Hilfe....hab 3 Striche im Display
Hallo zusammen...
ich fahre einen Smart for two Bj. 2005 mit 127.000 km auf der Uhr.
War gerade einkaufen nach langer normaler Fahrt, steige ein und starte.....sofort geht die gelbe Motorkontrollleuchte an...
Ich denke mir ok.......fahre 10 Meter weiter zur roten Ampel und mache ihn aus, da ich denke der fängt sich wieder.
Will neustarten---macht er aber nicht....sondern lediglich ein paar KLAKKER-Geräusche. Im Display werden 3 Striche angezeigt---laut Bedienungsanleitung "Störung im Schaltsystem"!!!!!!!
Scheisse was mach ich nur....was heisst das???
Hat jemand eine Idee....ist er jetzt tot?
Ich will ihn behalten...... :o
Über Anregungen und Tipps würde ich mich unheimlich freuen....
LG vom Benz
bin ein nagelneuer smartfahrer und möchte alles über dieses witzige auto erfahren....
Halt einfach mal den schlūssel so lange auf Stufe 2 bis er startet .
Bei mir war es einfach die Batterie die am Ende war.
Sonst einfach mal alle Kabel zum aktuator prüfen auf Kabelbruch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Franco40 am 28.05.2014 um 19:19 Uhr ]
Ein Bekannter hat mir gerade gesagt, dass es das GETRIEBE-STEUERGERÄT sein soll???
Ist das möglich und was kostet es, sowas bei Smart machen zu lassen?
Der hat kein Getriebesteuergerät.
Meistens ist es ein Kabelbruch im Bereich der Zuluftführung des Ladeluftkühlers.
Um ein Auslesen bei Smart wirst du nicht rumkommen
Am 28.05.2014 um 21:12 Uhr hat benz356 geschrieben:
Arbeitet der in einem SC? :roll:
Dort werden als erste Maßnahme auch immer wild Steuergeräte getauscht!
Meist umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos!
Da Du laut Deinem Profil aus aus Berlin, solltest Du mal kommst, solltest Du mal diese Herren konsultieren.
Die können Dir bestimmt weiter helfen! :)
Ps. Timo hat vollkommen recht, der 450er Smart hat kein Getriebesteuergerät.
Die Getriebesteuerung wird vom Motorsteuergerät mit erledigt.
Und das ist zu 99,99% nicht defekt!
Nur der 451er Smart hat ein separates Getriebesteuergerät.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.05.2014 um 22:11 Uhr ]
Ok ......
dann sage ich erstmal VIIIIIIELEN DANK.....
werde am montag oder dienstag zu smart fahren und ihn erstmal auslesen lassen....
dann melde ich mich hier nochmal um zu berichten.....
Hey Benz,
Ich hatte im März auch die 3 Balken bei meinem... Bei mir war die Kupplung durch, hat was gekostet (es mussten aber auch noch andere Sachen gemacht werden) aber er fährt wieder.
Als ich liegen geblieben war hat der Mensch vom ADAC die Batterie abgeklemmt. So konnte ich wieder nach Hause fahren und dann auch, wie ahnungslos empfohlen hat zu den smarten Jungs (mt cars). Beim anfahren musste ich ihn immer treten bis 2000 touren damit er überhaupt anfährt aber die 60km bis dahin habe ich trotzdem überstanden ;-)
Die Wartezeit von 2 Wochen (so war es als ich da war) ist zwar lang aber es lohnt sich. Sie sind kompetent und freundlich. Außerdem wurde mein smartie bevor er abgeholt wurde auch gewaschen und ausgesaugt... :-D
Also Kopf hoch du musst ihn nicht verschrotten lassen ;-)
U P D A T E
HABE GESTERN MEIN GLÜCK VERSUCHT UND BIN MIT DEM SMART ZU SMART GEFAHREN. Er lief einwandfrei und schaltete wie Butter.
Ans Diagnosegerät angeschlossen Und siehe da, das Kabel zum Schaltaktuator ist gebrochen ....
Mit Auslesen und Reparatur, plus kostenlose Wäsche und aussaugen soll es ca. 180.- Euro kosten laut Smart......
Am 03.06.2014 um 17:06 Uhr hat benz356 geschrieben:
Naja, ob das jetzt GLÜCK war, da breiten wir besser mal das Mäntelchen des Schweigens drüber!
Ich würde sagen, es blieb beim VERSUCH! ;-)
Was kostet es bei denen erst, wenn mal richtig was kaputt ist! :roll:
Sorry, aber diese Rechnung ist für mich bar jeglicher Realität! :o
Das hättest Du mit Timos Tipp selbst reparieren können, der war nämlich schon zielgerichtet in die richtige Richtung!
Oder Du hättest auf meinen Rat hören und die smarten Jungs konsultieren sollen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2014 um 17:30 Uhr ]
Ja scheisse hast ja recht...... Aber mich hat die Wartezeit von mehreren Wochen abgeschreckt....
Und wenn du meine Hände sehen könntest , dann würdest du mir abraten vom selbstschrauben... Hihi.. Ich habe zwei Linke Hände ...
Trotzdem viiiiielen dank nochmal...
