Smarty451
Smart 451 Klackern wie Glücksrad Hinterachse
Habe ein echtes problem. Mein smart 451 84ps 2010 macht seit kurzer zeit an der hinterachse ein klackern welches sich anhört wie ein glücksrad.
Das geräusch wird mit zunehmender geschindigkeit auch lauter.
Heute haben wir den smart mal im leerlauf ohne motor geschoben und dabei fällt auf, dass das klackern abwechselnd von hinten rechts beginnende nach hinten links klackt. Jeweils 1 mal pro umdrehung meiner meinung nach.
Das geräusch tritt nur auf nach vorwärts allerdings nicht rückwärts.
Bitte helft mir!!! Was kann das sein? Hoffentlich nichts ernstes...
Danke schon mal😉
Aufbocken, Rad ab, Kopf ins Radhaus stecken, Trommel drehen und mit Taschenlampe den Ring prüfen.
PS: Aber an sich müsstes du bei defektem Ring auch einen ABS / ESP Einsatz haben.
Nagel im Reifen kann ausgeschlossen werden ?
Aufgebockt beide Seiten drehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.06.2014 um 08:09 Uhr ]
Hab das fahrzeug auf der bühne gehabt und hatte schon die trommeln offen und alles okay. Nägel sind keine im reifen. Auch so konnte ich nichts unübliches feststellen. Abs ringe schließe ich aus werde aber diese nochmal anschauen.
Möglicherweise Getriebe? Kupplung? Kann da was klackern?
Danke euch schon mal
Probier mal folgendes: im Stillstand die Antriebswellen in axialer Richtung schieben + drücken. Evtl. dort was hörbar oder hinüber.
Hatte bei meinem vor ein paar Monaten mal kräftig an den Hinterrädern gezogen und gedrückt ..... dabei festgestellt, daß die Wellen relativ viel Spiel in axialer Richtung haben.
Klackert evtl. auch ganz schön während Kurvenfahrt (?). :cry:
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
