Tricus
Wo gehört dieser Stecker hin?
ich habe gerade einen herrenlosen Stecker im Motorraum meines Smart (450 CDI, Bj. 2002) gefunden. Kurz zum Hintergrund: Vor ein paar Tagen war der Wagen in der Werkstatt (freie Werkstatt, nicht Smart-spezialisiert) für TÜV und AU. Die haben dann (weil vom TÜV bemängelt) das vordere Motorlager gewechselt. Könnte sein, dass dabei dieser Stecker abgezogen und anschließend nicht wieder aufgesteckt wurde.
Der Grund, warum ich überhaupt nachgeschaut habe ist, dass der Smart wenn er warm ist (3 Eier) und der Motor belastet wird oder wurde, plötzlich Leistung verliert. Das fühlt sich an wie ein Notlauf, geht aber auch über 80 km/h hinaus. Wastegate etc. habe ich kontrolliert und ist in Ordnung.
Die einfachste Lösung wäre jetzt, wenn besagter Stecker der Grund für das Problem wäre. Dann würde es wohl ausreichen, den wieder mit dem passenden Gegenstück zu verbinden. Ansonsten würde ich den Smart wieder in die Werkstatt bringen...
Also dieser Stecker (bzw. sein Gegenstück) ist gesucht:
Link zum Bild
Das Kabel kommt aus einem Kabelbaum, der vorne auf der Beifahrerseite am Motorblock endet, keine Ahnung welche Funktion der hat.
Hat jemand eine Ahnung, wo der hingehört?
Danke und viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
Elektromobilität ohne Eigenleistung ist möglich...
... aber sinnlos!
Hallo, es sollte dort zwei solcher Stecker geben, die zum Druckschalter der Klimaanlage führen. Wenn Dein CDI keine Klimaanlage hat, dürfte mindestens einer davon lustlos rumbaumeln.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.06.2014 um 19:36 Uhr ]
Ok, danke für Deine Antwort, dann muss ich also weiter nach der Ursache suchen... Das wird genau der Stecker sein (ist nur einer, der Smart hat keine Klimaanlage).
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
... aber sinnlos!
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
