marckoeln
Übergabe Neuwagen
Hallo an alle, die schon einen Smart fahren!
nach meinem Urlaub ist es soweit: ich werde mein neues Auto abholen.
Leicht nervös möchte ich mich jetzt schon informieren, was für eine Übergabe wichtig ist...
Mich interessiert vor allem, ob es bei Euch Defekte o.ä. gegeben hat, die erst später aufgefallen sind...worauf muss man also konkret bei der Übergabe eines Neuwagens achten???
Danke und
weiterhin gute Fahrt
HI, also
am besten Du guckst ob alles da ist was Du bestellt hast, und ob dir so irgendetwas auffällt, hab ich auch so gemacht!
Spätere mängel habe ich dann nach und nach machen lassen, wie Kratzer in der Schublade unter dem Radio und so! Wurde ohne umschweife getauscht auch ne Woche nach abholen.
Das ist halt der Vorteil wenn man seinen Kleinen direkt beim SC um die Ecke holt und nicht in Rotterdam oder so!
Kannst also ganz sorglos den kleinen holen, weil man will ja endlich auch damit fahren und nicht 2 Stunden mit Fehlersuche verbringen!
BIS DAHIN
AVANKI
bei mir war die Radioverkleidung blau statt schwarz, das Bedienfeld Klima, Warnblinke etc. durch den Einbau der Uhr und des DZMs war locker und der 'Spoiler' mit der 3. Bremsleuchte war durch eine innen gebrochene Halterung locker. Alles wurde sofort im sC beseitigt. Sonst ist mir in den bislang 15 Tagen nichts aufgefallen.
Viel Spaß dann
Chris
Hi Marc,
vergiss vor lauter Freude das Tanken nicht. Viele SCs liefern den Kleinen mit leerem Tank aus. Nicht dass Du gleich kurz hinterm SC liegen bleibst. :-)
Lass dir bei der Uebergabe auch die Wegfahrsperre und das Einlegen des Rueckwaertsgangs erklaeren. Sonst koennte es vorkommen, dass Du irgendwo rumstehst und den Kleinen nicht mehr anbekommst. In der anfaenglichen Aufregung passiert so was recht schnell.
Achja: bei den neuen Modellen kann es auch passieren, dass man den Schluessel im Auto einsperrt. Naemlich, wenn man den Kleinen abgesperrt hat, dann nur die Heckklappe oeffnet und wieder zuklappt. Wenn Du zwischenzeitlich beim Gepaeck einladen den Schluessel in den Kofferraum gelegt hast, ist der dumme Gesichtsausdruck vorprogrammiert. Also 'Schluessel immer am Mann'
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
schnurr@gmx.de
ich habe meinen Smart nicht im SC um die Ecke gekauft, sondern im Ausland... sieht es jetzt schlechter aus, wenn Kratzer o.ä. auftauchen?
Und wie genau kann man sich aussperren???
Ich glaube, ich habe keine Deutsche Bedienungsanleitung...wer weiß, was ich noch alles "entdecken" werde...
Hi Marckoeln!
Also auf das achten, was Du bestellt hast brauch nicht zu wiederholen.
Wenn Du ein Fremdradio bekommst, achte darauf, daß der Rahmen die passende Farbe hat und vor allem, daß das Radio nicht zu locker sitzt. Bei mir ist es beim Anfahren fast rausgefallen...
Probier auf alle Fälle das Auf- und Zuschließen mit der Fernbedienung und teste, ob wirklich auch alles aufgeht, insbesondere die Tankklappe!
Wackel an Heckscheibe und -klappe, obs da klappert!
Wenn alles funzt dann heißt es loskugeln!
Smartig-Mitfreuend grüßt
Hartmut
hallo elmar,
kannst du mir sagen, wo genau ich unter smart.com das handbuchfinde???
DANKEEEEEE
marc
Hi Marc,
klar kann ich. Unter dem Menüpunkt products&services > Web Specials > Download-Center gibt es die die Kapitel der Bedienungsanleitung als PDF-Datei.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
