4tz3nhainer
keine Leistung Smart 451 Turbo
Hi Jungs und Mädels,
ich habe seit heute morgen das Problem das mein Smart sehr wenig Leistung hat. Allerdings leuchtet keine MKL oder ähnliches.
Bis gestern abend war noch alles in Ordnung.
Ich höre im Stand allerdings auch das Wastegate nicht mehr fauchen wenn ich vom Gas gehe. Könnte es vielleicht komplett offen sein und hängen?
Blaurauch habe ich auch keinen daher gehe ich davon aus das Turbo soweit in Ordnung sein sollte.
An sich kann man beim turbogeladenen Motor nur eine konkrete Aussage treffen wenn man den Ladedruck misst. (Schlauch und Manometer bevorzuge ich)
Des weiteren hängt der Ladedruck erheblich von der eingespritzen Spritmenge ab und jetzt sind wir bei der Vorkatsonde.
Hat die einen Schuss (der zu 99% NICHT von der MKL gemeldet wird), so baut die Maschine zu wenig Leistung auf - weil nicht genug Sprit.
Merkt man an mangelnder Leistung/Topspeed.
Fehlt aber eklatant erheblich Leistung so würde ich erst mal den Ladedruck messen.
Kann aber trotzdem die Vorkatsonde sein - die NGK krepiert gerne.
Wegen Lambdasonde schick mir mal ne Mail.
PS:
In speziellen Fällen ist der Ladedruck Schlauch defekt oder abgerutscht. Nur noch gefühlte 30 PS.....
Daher erst mal Sichtkontrolle !
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.06.2014 um 11:43 Uhr ]
Wieviel km, Baujahr, usw. wären auch nicht schlecht zu erfahren.
Mein Smart ist Baujahr 2007 und hat gerade die 90000km überschritten. Davon ca 50000km mit 105PS.
Was mich nach wie vor wundert ist dass gestern Abend noch alles in Ordnung war und er jetzt scheinbar keinen Ladedruck mehr aufbaut. Ich glaube immer noch dass heute Nacht ein Marder im Auto war.
Die Ladeluftstrecke habe ich soweit wie möglich kontrolliert. Im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Er fährt gefühlt nochmals deutlich schlechter wie der 71PS Smart meines Schwiegervaters.
Was mir noch eingefallen ist: könnte nicht auch der Auspuff zu sein? Das ist immerhin noch der erste und ich wollte ihn bei nächster Gelegenheit tauschen.
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben wie das Auto morgen meinem Mechaniker auf den Hof zu stellen damit er es sich nächste Woche mal anschauen kann.
Für Ideen bin ich aber immer dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 06.06.2014 um 14:08 Uhr ]
Nach 2 Wochen Urlaub bin ich endlich dazu gekommen den Smart etwas genauer zu untersuchen.
Leider ist wie befürchtet die Welle des Turbos fest.
Ich habe jetzt ein Angebot von einem Instandsetzer für Turbolader. Hat da jemand mit Erfahrung?
Oder doch lieber ein Austauschlader? Der Preis für das neue Laderchen ist ja ein Witz. Dafür bekomme ich auch nen VTG Lader für'n 3l Diesel. :roll:
Au Backe, wenn der Lader aber gar nicht mehr dreht müsstest du gefühlte 12,5 PS gehabt haben.
So extrem kam es in deinem Eingangsthread nicht rüber:
@ Turboüberholung
Wenn es ein seriöser Betrieb mit Erfahrung macht = so gut wie neu. Ich meine in Köln war ein großer darauf spezialisierter Betrieb.
www.motair.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.07.2014 um 19:44 Uhr ]
Das hat mich auch gewundert dass er doch noch so gut lief. Ich habe allerdings den Schlauch auf der Verdichterseite ab und kann die Turbine von Hand nicht bewegen.
Den Turbowechsel mache ich nicht selber. Das ist mir dann doch zu heiß. Mal sehen welchen Instandsetzer meine Werkstatt an der Hand hat. Morgen weis ich mehr.
Ich habe schon ein Angebot von STK Turbotechnik ( Turbolader.net) welches sehr gut klang würde es aber doch gerne über meine Werkstatt laufen lassen.
Ist es eigentlich wirklich so dass der Brabus den gleichen Turbo wie der 84PS hat? Ist mir bei der Recherche aufgefallen.
Ich will dann auch noch auflösen wie es ausgegangen ist.
Ich habe den Smart mit neuem Turbo und Auspuff mittlerweile wieder. Der Turbo war eine ganze Zeit nicht lieferbar so dass sogar einer aus der laufenden Produktion genommen würde. Jetzt läuft er wieder einwandfrei und ich bin immer wieder begeistert wieviel besser mein gechippter 451 im Vergleich zum Serien Turbo meines Vaters geht. Gefühlt sind das deutlich mehr wie 16PS.
Alles in allem war es kein billiges Unterfangen aber ich hoffe jetzt habe ich erstmal Ruhe.
Ölwechsel wurde natürlich gemacht und auch die Ölwanne ist jetzt wieder dicht so dass dem TÜV im September nichts im Weg steht. 8-)
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
