alibaba13
Smart fourfor-Gebläse macht Geräusche
Hallo !
Ich habe einen Smart fourfor BJ. 2004 zu 2 : 9891 zu 3 : AAK .
Wenn Ich das Gebläse auf Stufe 1 stelle , ist ein Geräusch zu hören , welches sich wie ein "klingeln " oder pfeifen anhört .
Bei Stufe 2 oder Lüftung wird es immer stärker .
Wenn Ich das Gebläse ausschalte ist das Geräusch weg .
Pollenfilter habe Ich schon gewechselt
Gebläsemotor habe Ich auch schon ausgebaut und ausserhalb getestet ( kein Geräusch )
Ist diese Problem beim Smart fourfor vielleicht schon bekannt , oder können Sie mir sonst noch einen Tipp geben , was Ich machen kann ?
vielen Dank
mfg
Servus,
hatte meiner auch im Winter ! habe auch , Pollenfilter gewechselt , Gebläsemotor ausgebaut und geölt . Erst durch die Steigenden Temperaturen ging es weg und ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetreten !
bin genauso Ratlos was dieses Pfeifen/ klingeln verursacht hat :-? :-? :-?
Hier mein Thread : http://www.44forum.de/index.php/Thread/2143-Gebläsemotor-Innenraum/
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
unser OBST Thread
OBST in Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
Hallo ! Ich habe heute den Gebläsemotor gegen einen anderen ausgetauscht , das Geräusch ist aber immer noch da .
Jetzt habe Ich festgestellt , das Geräusch tritt nur auf beim laufen lassen des Motors , nur Zündung an gibt es kein Geräusch.
Es hört sich irgenwie "blechern " an oder wie " siiiiiiiiiiiiiiiiii" !
kann mir jemand helfen ?
vielen dank
mfg
Hallo !
Das zischen vom Gebläsemotor ist weg .
Ich war gestern in der Werkstatt und habe das Kühlmittel der Klimaanlage wechseln lassen ,
da wurde mir gesagt , wenn zu wenig kühlmittel drin ist gehen nicht alle ventile auf , daher das zischen.
Vielleicht hilft dies jemand .
mfg :) null
    • Kann es sein, dass Du die Beiträge nicht richtig liest? Von nichts anderem rede ich, dass ich mir diverse Ersatzteile horten möchte aber nicht unbedingt den kompletten Motorblock. Wo habe ich geschrieben, dass ich den Motorblock mit den Teilen in den Schrott schmeißen möchte?
