Storm2003
Wofür ist dieser Stecker ?
ich musste heute das Radio tauschen weil es Defekt war und habe nun einen Stecker übrig.Eingebaut war ein Grundig Delphi Radio an dem auch der Stecker angeschlossen war.
Jetzt habe ich ein JVC Radio eingebaut an dem der Anschluss für diesen Stecker fehlt.
Wofür ist dieser Stecker gut?In dem Stecker ist hinten eine Brücke gesteckt.
Auf dem Bild den blauen Stecker meine ich.
Storm 2003 :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Storm2003 am 06.06.2014 um 20:53 Uhr ]
CD Wechsler oder AUX Kabel.
Wenn original ab Werk schau mal in das Fach rechts vom Lenkrad da müsste dann eine Klinkenbuchse sein. ;-)
CD-Wechsler-Anschluß
Gibt auch Adapter auf Klinke, dann kannst 'nen iPod anschließen.
zaba
Hol Di fuchtig!
Ja da ist eine Klinkenbuchse.Danke,dann weiß ich jetzt bescheid wofür der Stecker ist.
Storm 2003 :roll:
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
