Storm2003
(S) iga Heckblende ABE
ich habe hier noch von damals eine neue Iga Heckblende hier liegen und würde diese gerne an unseren Smart schrauben.Hat jemand dafür zufällig eine ABE für mich da?
Die KBA Nr. ist 30480.
Hier mal ein Bild.
Storm 2003 :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Storm2003 am 06.06.2014 um 21:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Storm2003 am 06.06.2014 um 21:10 Uhr ]
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
