pulse-hh
was ist das?
Nee, dieser Sensor fühlt wie hell es draussen ist. :-D
Im ernst: Das ist der Temperaturfühler für die Klimaregelung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 08.06.2014 um 17:11 Uhr ]
Wieso Abdeckung? Das ist der Sensor und direkt auf Dur Platine dahinter aufgelötet....
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
okay...
hatte mich nämlich mal gefragt, warum die lüftung im smart in gewissen abständen gefühlt lauter und wieder leiser wird. aber das wird dann wohl die "klimaanlage mit automatischer temperaturregelung" sein?!
(bei vw einfach "climatic" :roll:)
apropos klima:
bei den aktuellen temperaturen kommt mir die klima recht schwach vor. wenn ich sie einschalte, muss ich zudem die lüftung auf mindestens 2 haben, damit die ausströhmende luft auch einen kühleffekt hat. mein smart ist drei jahre alt und hat 19.600 km runter. ich denke mal nicht, dass die klima schon "durch" ist und diese im smart einfach allgemein nicht grad doll dimensioniert ist oder?
zudem hab ich das gefühl, dass sich das auto allgemein beim in der sonne stehen so sehr aufheizt, dass es sehr lange dauert, bis der innenraum und die tridionzelle die hitze wieder "komplett abgegeben" haben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 08.06.2014 um 22:22 Uhr ]
Schalt mal auf Umluft, dann kühlt die Klimaanlage die bereits vorgekühlte Luft weiter herunter. Die Leistung nimmt dabei deutlich zu.
Die Luftverteilung ist auch wichtig. 50 % unten und 50 % auf die Düsen im A-Brett ist in der Regel die beste Einstellung.
Wenn der Wagen richtig aufgeheizt ist, dann dauert das schon mal 10 Minuten, bis es angenehmer wird.
Gruß, Rolf
Am 08.06.2014 um 22:26 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
danke für die tipps :)
Also ich finde der Smart kühlt gut.
Wenn man vor dem Einsteigen beide Türen+Heckklappe aufmacht und 5 Min wartet entweicht schon ein Großteil der Hitze.
Ich habe immer 20 Grad eingestellt und Stufe 1 mit Gebläse nach vorne.
Schon nach wenigen 100m merkt man schon die Kühle :)
Puse-hh:
Vielleicht hat deine Klima nicht mehr genug Kühlmittel, dann kühlt er nicht richtig.
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Am 08.06.2014 um 22:19 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
Das liegt aber da dran das der Smart eine bedarfsgeregelte Lichtmaschine hat!
Ich wette im Stand wird die Lüftung lauter und beim fahren leiser?
Hintergrund während der Fahrt macht die Lima 12,7V und im Leerlauf 14,7V.
Schalte mal nur das Standlicht zu und dann ist das leise/laut auch wech denn dann lädt sie konstant mit 14,7V. ;-)
@pulse-hh: Ist alles vollkommen normal!
Mein Smart ist gerade zwei Monate jung, und kühlt auch erst bei Stufe 2 richtig! Kannst auch auf 1 die Lüftung Lassen, musst aber dann die Luftverteilung direkt auf die Mitteldüsen stellen!
Stell mal auf Stufe 4 und 18 Grad, dann merkst Du, wieviel Power die Klima hat! Bei mir wird's dann eiskalt!
Schöne Pfingsten!
Smart for Two Coupé 451
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Multimedia-Navigation
Surroundsoundsystem
Brabus Sportfahrwerk
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
.........einfach geil.......einfach SMART!!!!
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
(Bestellt in 01/2014 geliefert in 04/2014)
Am 09.06.2014 um 00:37 Uhr hat Picasso274 geschrieben:
ich werds mal probieren :)
Zu denken auf Stufe 1 ( VON VIER STUFEN !!) würde die Klima ordentlich kühlen ist, milde gesagt, sehr naiv .....
Muss ich hier jetzt ne Bedienungsanleitung für die Smart Lüftung schreiben ? :roll:
Stufe 1 reicht zum Heizen bei moderaten kühlen Temperaturen und für den allgemeinen Alltag, aber weder zum exzessiven runterkühlen noch zum hoch heizen bei Null Grad.
Kühlen im Hochsommer:
Regler auf 18 Grad. Luftverteilung auf die 4 Mitteldüsen. Diese am besten nach oben richten, kalte Luft fällt von alleine nach unten.
Stufe 2 reicht im allgemeinen zum Kühlen bis 25/26 Grad aus.
Stufe 3 kühlt den Innenraum auch lässig auf gefühlten Frost bei 30 Grad Außentemperatur.
Wenn nicht, dann ist die Klima (fast) leer.
Stufe 4 habe ich noch nicht benötigt. Ist wohl die "Südeuropa-Stellung" für 38 Grad ....
So, das war Lehrgangsteil 1.
Zum Lehrgang 2 : Wie benutze ich die Klima bei Regen-Wetter zum Entfeuchten, bzw. damit die Scheiben nicht beschlagen, kommen wir nächste Woche.....
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.06.2014 um 11:13 Uhr ]
    • Hallo zusammen.   Meinem 451 Turbo von 2009 mit aktuellen 110 PS und einem File von MDC habe ich vor kurzem einen Raggazon Auspuff verpasst.   Alles war fein aber irgendwann fing die MKL immer wieder an zu leuchten. Fehler: Wirkung des Katalysators zu gering    Immer wieder gelöscht,  kam im Wochen- oder sogar Tagestakt wieder.   Auf Anraten des Händlers ein Zwischenstück, einen Mini-Kat vor die Lambda gesetzt.... ohne Erfolg.   Natürlich werde ich den Händler nochmal kontaktieren.    Aktuell steht mein kleiner wegen Turboschaden in der Werkstatt. Werde schauen ob es danach weg ist.   Hatte schon mal jemand die Probleme und erfolgreich gelöst?   Habe nun auch gehört, dass das bei den Raggazon halt manchmal so ist oder diese sogar undicht sein können ab Werk....     Wäre bei dem Preis sehr unbefriedigend keine Lösung zu finden.   Danke schon mal.
