kugel-kai
Smart Cabrio Umbau Verdeck
Unser Smart Cabrio Bj 2003 zeigt mechanische Probleme mit dem Verdeck. Es werden ja immer wieder komplette Verdecke angeboten. Leider haben diese dann den grünen Stecker, also für Cabrios bis 2002. Da unser ein 2003er ist hat er zwei Stecker.
Was muss ich alles beachten, wenn ich ein "altes" Verdeck in unseren 2003er einbaue?
Klar die Stecker sind nicht kompatibel. Können die Stecker so einfach umgebaut werden, gibt es evtl. ein Adapterkabel?
Danke für´s Beantworten.
Aber ob das Dach denn mechanisch in Ordnung ist merkst Du meistens erst dann, wenn Du es eingebaut hast.
Dem Spruch - Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert - traue ich nicht mehr über den Weg.
M.W. haben den zweiten Stecker aber auch nur noch Cabrios von Anfang bis Ende 2003, wo teilweise auch noch 2 Motoren verbaut waren.
Ab dann war es wieder nur ein Stecker. Aber das macht nichts; den zweiten Stecker ( 2- Polig ) braucht man dann nicht.
Klemens
Kolossos
