dietmarmerten
Kupplung "ruckt" beim Anfahren
Hallo und einen schönen guten Abend wünsche ich Euch allen.
Ich bin ganz neu hier und hätte auch schon gerne eine Auskunft.
Folgendes Problem: ich habe mir letztes Jahr einen Smart Brabus Bj. 2008 mit 46.000km (mittlerweile 49.000km) gekauft.
Wenn ich ihn "heiss" fahre, Vollgas z.B. oder heute wo es so warm war, "ruckt" die Kupplung beim Anfahren. Es ist sehr unangenehm.
Ein LKW-Mechaniker auf meiner Arbeitsstelle sagte mir, dass das die Federn sein könnten, die auf der Kupplungsscheibe sind. Die wären eventuell ausgeleiert .
Er konnte mir aber nicht sagen, ob man die Federn austauschen kann, oder ob es die komplette Kupplung sein muss.
Kann mir hier jemand eine kompetente
Auskunft geben und eventuell auch einen Preis für Material und Arbeitslohn?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen und wünsche Euch eine schöne Fußball-WM.
LG
Dietmar
Bei meinem smart aus 03 war eine ruckende Kupplung bzw. eine springende Kupplung (als wenn man bei einem Schalttagen die Kupplung zu schnell kommen lässt) das erste Anzeichen das diese durch ist. Nun ja ich bin deswegen auch liegen geblieben. Wenn im Brabus eine ähnliche Kupplung vorhanden ist (ich weis es nicht) dann muss die komplette Kupplung getauscht werden da diese zusammengenietet ist (so war es bei mir).
450 ist nicht gleich 451 ;-)
der 450 hat eine Modulkupplung (Kupplung "fest" mit der Schwungscheibe verbunden)
und der 451 hat eine normale Kupplung bei der man die Schwungscheibe nicht erneuern muss.
Nichts des to trotz, würde ich zunächst mal nach dem Aktuator schauen (Einstellung: Aktuator anlegen + 3 Teilstriche richtung Kupplungsglocke verschieben, Schrauben nicht anknallen, bekommen nur 10nm!) und falls das nicht passt dann auch gleich die ganze Kupplung erneuern, anstatt nur die Druckplatte!
Von den Harten Schlägen die man hat wenn man mal einen Heißen reifen fährt will ich gar nicht sprechen da Klockt es nur noch bis er sich wieder eingespielt hat oder man nen Reset gemacht hat,
Habe mich mal selber Zitiert, ich denke mal du meinst das es zu diesen Harten schalten immer dann kommt wenn du mal ein bisschen geheizt bist mit dem kleinen?
Das ist dann normal da er die Schaltung auf deinen Fahrstil anpasst und du dann immer beim anfahren dieses Harte schalten hast das legt sich weider wenn du ihn wieder Normal Fährst oder eben eine Schalt/Kupplungs Reset. machst.
Hatte damals auch mal dazu einen Thread eröffnet...
Kann meinem Vorredner nur Recht geben...
Fahre auch einen Brabus aus 2008.
Ist vollkommen normal.
Wenn du eine Zeit lang wieder "normal" fährst, dann ruckt er nicht mehr beim Anfahren.
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fedexx am 11.06.2014 um 20:13 Uhr ]
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
