SusieS
Wenn es zu warm ist gehen keine Gäng mehr rein
mein passion Würfel, Bj. 1/2012 CDI, mag es nicht wenn es warm ist...
Ich habe den Würfel 2013 als Jahreswagen gekauft, ca. 12tkm drauf. Gestern waren es über 51 tkm, alles Services wurden gemacht.
Letzten Sommer bei so 34 Grad im Schatten und langer fahrt, stand ich im Stau und plötzlich wollten keine Gänge mehr rein.
Neustart hat nichts gebracht, Motor ging zwar an, aber keine Gänge mehr rein. Egal wo der Wahlhebel stand.
Also mit dem Abschlepper zum nächsten Smart Händler...
Am Abend wurde nichts mehr gemacht und am nächsten morgen war wieder alles ok.
Nichts im Fehlerspeicher.
Zur Sicherheit wurden alles Steckverbindungen überprüft und Die Ingrementalgeber oder wie die sich nennen getauscht.
Gestern abend auf dem nachhause Weg, wir hatten noch über 30 Grad, an einer Kreuzung kurz halten müssen und dann ging wieder kein Gang rein....
Nach über 90 Minuten kam der Abschlepper, bis dahin ging nichts.
Die Außentemperatur war dann auf 25 Grad gefallen und siehe da, das Display kannte wieder ein A, aber geschalten hat er trotzdem nicht...
Gegen 22 Uhr stand der Smart dank Abschlepper wieder beim Händler, diesmal ein anderer.
Heute morgen war ich dort, auch wegen einem Ersatzwagen, und da ging wieder alles.
OK, 35 Grad mag keiner so richtig gerne, aber ein Smart sollte das doch abkönnen, oder ist hier die gleiche Technik verbaut wie in den Klimaanlagen vom ICE?
Hat wer noch eine Idee????
Es ist zwar noch alles im Garantiebereich, aber auch ein Grund den so schnell wie möglich wieder loszuwerden.
SusieS, die gerade mit der neuen A-Klasse fahren muss.
neue A Klasse ..... furchtbar.
Zum Thema:
Mein 2008 er CDI hatte bei Hitze Probleme mit dem R-Gang;
es wurden angeblich alle Massekontakte, die mit der Schaltung zu tun haben gereinigt / neu befestigt; seitdem ist Ruhe!
C.D.L
zumindest die Klimaanlage in der A-Kasse ist gut... aber das Navi genauso schlecht wie im Smart.. ich sage nur Feldwege mit 100km/h anzeigen.
Also, die Kontakte wurden gereinigt, und damit auch neu gesteckt, kein Fehler zu finden.
Er hat eine kurz Probefahrt gemacht aber nichts aufgetreten.
Vielleicht schaffe ich es morgen noch mal so 60 Minuten Vollgas zu fahren und schauen was dann los ist.
Der Mechaniker vermutet das es am Steuergerät liegt und dieses einfach keinen Input wahrnimmt. Dann gibt es auch keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
Wobei ich da so meine zweifel habe.
Naja, die Garantie wird auf jedenfall verlängert.......
SusieS
Bei meinem 451er CDI war es eine klebende und damit nicht richtig trennende Kupplung, die bei Wärme solche Symptome verursachte...
Stefan
Moin zusammen,
ganz offensichtlich mögen Smarts die Wärme wirklich nicht.
Bei mir stellt sich das Problem so dar, dass bei zu warmem Motor der nächst höhere Gang erst ab einer Drehzahl von knapp 2300 U/min eingelegt werden kann.
Der Mechaniker meines Vertrauens hat mir erklärt, dass es durchaus vorkommen kann, dass die Steuerelektronik ein früheres hochschalten verhindert, damit der Kühlkreislauf (Wasserpumpe) ordentlich läuft. Es wird verhindert, dass die Wasserpumpe zu langsam dreht und der Motor überhitzt. Unter 1500 U/min geht mein Kleiner dann entweder in den Leerlauf oder schaltet automatisch runter.
Ich als absoluter Laie kann mir das durchaus vorstellen, finde es aber dennoch nervig, wenn man so aus seinem normalen Rythmus des Schaltens gerissen wird.
Smarte Grüße
Sven
"Der frühe Vogel …
… kann mich mal"
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Am 11.06.2014 um 23:08 Uhr hat steve55 geschrieben:
ich hatte alles durch;
von Kupplung
über BLS
und Softwareupdate
die Lösung war laut SC das Reinigen der Massepunkte.
Hier der ganze Leidensweg.
C.D.L
so heute wieder 30 Grad und das auf der Autobahn.
Dann kam ein Stau und wieder ging nichts mehr...
Wieder abgeschleppt und nach 35km bis zur nächsten Smart Werkstatt war wieder alles OK.
Das war dann kurz vor Feierabend, im Fehlerspeicher war schon wieder nichts.
Wobei der Smart ganz komisch gekuppelt hat, meinte zumindest der Mechaniker.
Die Werkstatt behält den erstmal und geht morgen mit dem mal auf die Autobahn. Mal schauen wie weit er auf der A8 zwischen Salzburg und München kommt.
Nun ist das Werkstatt Nr. 3 wobei die Werkstatt Nr. 1 zur gleichen GmbH gehört.
Den Mechaniker in der Werkstatt Nr. 2 ruft auf jedenfall noch in der anderen Werkstatt an...
Und wahrscheinlich beginnt am Montag der Teiletausch, in der Hoffnung das der dann wieder gut läuft.
Hat jemand noch eine Idee???
Es betrifft alle Gänge nicht nur den Rückwertsgang.
SusieS
also nun habe ich den wieder.
Gab ein neues Getriebe auf Garantie.
In der Werkstatt hatten die zwar einen anderen Verdacht, aber die Smart Hotline meinte:
"Tauschen sie das Getriebe auf Garantie"
Bin ja nun gespannt, die nächste Hitzewelle wird es zeigen...
SusieS
zu früh gefreut.
Seite heute ist der wieder in der Werkstatt.
Weil ich 2km von der Werkstatt stehen geblieben bin, sind die Mechaniker kurz zu mir gefahren und haben festgestellt dass der Aktuator beim Starten nicht reagiert....
Nun wird der morgen getauscht.
Aber sollte der Fehler des Aktuator nicht im Fehlerspeicher stehen? Der war heute wieder leer...
Naja... wenn es wieder Probleme gibt hoffe ich mal das er wieder bei der Werkstatt liegen bleibt.
Aber so langsam überlege ich mir doch ein anderes Fahrzeug...
SusieS
Ich bewundere Deine Geduld, ehrlich.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
ich kann sehr geduldig sein, aber nur wenn es besser wird.
Also der Aktuator wurde doch nicht getauscht, dafür der Schalthebel, denn bei der genauen Analyse kam raus, dass der kein Signal über die Stellung übermittelt.
Ich hoffe das war es wirklich, denn wenn nochmal was auftritt, muss der Smart in eine Niederlassung, wegen der Garantie....
Und die wäre München.
SusieS
Bald kommt der Winter...
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 08.08.2014 um 14:37 Uhr hat SusieS geschrieben:
Davor aber noch mal 31 Grad...
Und, hat's geklappt? Blieb er wieder stehen?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
heute war es nicht so warm, die nächsten tage soll es wärmer werden.
Nun muss ich einfach mal abwarten.
Und Dienstag gehts erstmal in den Service.
SusieS
    • Guten Tag,   Ich fahre meinen 451er Turbo seit 2013 (Erstbesitz). Ich hatte direkt nach Erwerb einen Satz 15"-Sportfelgen von OZ in der gleichen Dimension gekauft und die Sommerreifen darauf montiert. Die Serien Pulse-Felgen dienten dann zur Montage der Hankook Icept RS2 Winterreifen, die ich auch tatsächlich bis vor vier Wochen gefahren bin und zwar Temperatur- und Wetterabhängig. Ich hab die WR dann im Dezember erneuert, wieder gegen Hankook Icept, da dies nach langer Suche der einzige hochwertigere reine Winterreifen ist, der bei der weiter oben erwähnten Pulse-Dimension (175 VA / 195 HA ) vorne und hinten das gleiche Profil aufweist.   Ich hatte letztes Jahr zusätzlich einen älteren Satz Smart Pulse-Felgen geschenkt bekommen von jemandem, der auf All-Seasons umgerüstet hat und seine Winterfelgen nicht mehr wollte. Die waren allerdings dermaßen abgerockt und unter dem Lack derartig korrodiert und zerfressen daß er sie nicht mehr verkaufen wollte.   Da sie aber ansonsten nicht weiter beschädigt waren und mir das Design dieses Rads immer schon sehr gefallen hat, habe ich nochmal ein wenig investiert und die alten Felgen von einem professionellen Anbieter aufarbeiten und pulverbeschichten lassen.   Sie bekommen jetzt bei mir ein weiteres Leben, werden gepflegt und gleichzeitig schone ich die Serienfelgen. Außerdem gefällt mir, wie bereits erwähnt, die Optik sehr gut und ich hab jetzt auch mal ein wenig Abwechslung.     Jetzt ist mein Kleiner 12fach bereift...☺️   Beste Grüße...
