smartyjoe
Bin wieder da als EXSmart
Hallo, bin wieder da und kehre hier nach smartlosen Zeit(2003-2014). Ich möchte hier auch paar Fragen stellen, muss aber hier fast alles durchlesen, was ich wissen muss. Wenn doch meine Fragen auftauchen sollte, dann schreibe ich hier rein. Danke! Im Juli möchte ich wieder einen Smart kaufen, also ein Jahreswagen und daher möchte ich wirklich einen guten Preis kaufen.Was ich hier gelesen habe, sollte man den 71PS oder 52 kw vermeiden, meine Frage ist: betrifft auch die Baujahr 2013?:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartyjoe am 11.06.2014 um 18:02 Uhr ]
:cry: :roll:
wo bin ich denn? Ist das hier ein Forum? :o
Ich glaube, es ist besser hier wieder zu verlassen.
nu mal mit der ruhe.... es ist ein forum... nur kannst deswegen ja nicht immer gleich sofort ne Antwort erwarten... habe des auch eben erst gelesen..
das der 71 ps nen weniger guten ruf hat, liegt schlichtweg am verbauten mhd... und der damit verbundenen Anfälligkeit...
du solltest einfach mal die verschiedenen Modelle probe fahren und dann überlegen, wo es dich hinzieht...
auch schreibst du ja nix über deine Anforderungen an den smart.. also von deiner Seite erstmal auch ein wenig dürftig...
gut.. fahr mal bei nem Händler probe, 71 ps, 84 ps und schau, was dir da mehr zusagt...
wenn du das hast, dann kann man ja weiter schauen und dir zu etwas raten bzw. abraten.. wie auch immer..
willkommen im forum...
Ich würde den mhd nicht generell so verfluchen, um ihn als mögl. Wahl auszuklammern.
Mir sind (trotz Aktivität in 3 Foren) keine mhd-Schäden bekannt, die durch die Nutzung der ECO-Funktion rührt. Die bekannten Motorschäden resultierten aufgrund einer bestimmten Marge an verbauten Rippenriemen und Motorschäden nach Riss UND (!) Ignoranz der Motor-Warnleuchte. Da alle betroffenen Smart-Besitzer anschrieben wurden, sollten keine dafür anfäligen MHDs mehr im Umlauf sein.
Über das mhd-"Konzept" kann man streiten, muss man aber nicht. Der mhd ist der meistverkaufteste Smartmotor - klar, dass Meldungen hierüber auch eher zu lesen sind.
Ich finde dieses Stop/Go recht nervig und hatte es daher dauerhaft deaktiviert. Bei langen Ampelphasen fand' ich das Ausschalten des Motors per Taster sehr praktisch (Radio, Lüftung, Sizzheizung usw. bleiben angeschaltet).
Ich bin grad von 71 auf 84 PS umgestiegen. Der Spaßfaktor ist weitaus höher, zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen (erst 1x betankt), spielt bei mir aber eine eher untergordnete Rolle bei 13km Landstrasse zur Arbeit.
Wer primär innerstädtlisch unterwegs ist, ist mit den 71PS wirklich gut bedient. Er läuft sogar etwas "harmonischer" als der Turbomotor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 17.06.2014 um 13:28 Uhr ]
Bin wieder da! Also nach lange Sucherei habe ich einen Smart gekauft, bin begeistert und habe doch den 71 PS genommen. Sicher habe ich nach etlichen Probefahrten alle Motoren ausprobiert. :-D
Bj. 2/2013 passion Kristallweiss mit sw Rahmen 52kw oder 71 PS ;-)
Na dann mal viel Spaß mit Deinem Neuerwerb! :)
Da es ein mhd ist, solltest Du zumindest mal im SC nachfragen, ob er schon die Software drauf hat, die einen Riemenriss besser signalisiert als die alte Variant, bei der nur durch die Übertemperaturleuchte des Motors erkannt werden konnte, daß die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird und still steht!
Da ist es aber so gut wie zu spät.
Deshalb wurde eine neue Software geschaffen, die zum einen einen riemenschonenderen, sanfteren Anwurf des Motors über den Startergenerator implementiert hat, vor allem aber eine verbesserte Signalisierung, daß sich der Riemen gerade in Schall und Rauch auflöst!
Am 16.06.2014 um 16:00 Uhr hat smartyjoe geschrieben:
:cry: :roll:
Du könntest ja auch mal einen der 250 "Kaufberatungsthreads" lesen.
Jede Woche gibt es einen neuen :roll:
...und immer müssen wir das Gleiche schreiben.
Danke!
Ok, habe ja schon alles gelesen, was ich wissen wollte.
Nun zum mhd, wo kann ich erkennen, was ich ein Software-Version habe? Bisher habe ich immer beim Start den Knopf "eco" ausgemacht, was natürlich auf Dauer nervig ist, aber das stört mich nicht.
Den Softwarestand kann Dir dein SC sagen.
Die ECO auszuschalten hilft vielleicht ein bisschen, aber ist keine Abhilfe für das Problem.
Ich habe die ECO immer aus, trotzdem brauchte ich bei 30tkm und bei 60tkm einen neuen Riemen. Bei 60tkm war sogar ein Bolzen gebrochen, obwohl bei 50tkm das berühmte Update aufgespielt wurde. Die Kosten wurden kpl. von Smart übernommen.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
